Stary 20-11-2010, 15:47   #1
KrzysiekN89
Zarejestrowany: 12-03-2010
Silnik: 2.0TDCi
Domyślnie Oświetlenie wnętrza nie działa prawidłowo
Witam to mój pierwszy post na tym forum więc za wszelkie błędy wielkie sorki. Mam problem z oświetleniem wnętrza mojego Forda Mondeo 2003 rok. Od kilku dni po zamknięciu samochodu lub też po uruchomieniu zapłonu oświetlenie nie gaśnie. Próbuje się wyłączyć podczas pokonywania dziur ale jakoś nie skutecznie. Myślałem że to któryś z czujników w drzwiach ale na desce rozdzielczej nie zapala mi się komunikat niedomkniętych drzwi a lampy wewnątrz się palą. Wszystkie czujniki działają chyba prawidłowo tzn po otwarciu drzwi zapala się komunikat a po zamknięciu gaśnie. Czy oświetlenie wnętrza ma oddzielne czujniki w drzwiach i klapie? Jak tak to gdzie je znaleźć? Jest ktoś w stanie pomóc mi co jest przyczyną albo czy ktoś spotkał się z tym samym w swoim Mondeo? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez KrzysiekN89 ; 20-11-2010 o 15:52
KrzysiekN89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 16:33   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Oświetlenie wnętrza nie działa prawidłowo
Tylko, że do oświetlenia są inne czujniki niż do sygnalizacji otwartych drzwi. Do oświetlenia są czujniki przy słupkach i często jest tak, że wyciera się ten dinks od wyłącznika, co powoduje, że światło nie gaśnie. Na próbę naklej na niego kawałek taśmy, jak pomoże, to masz powód znaleziony. Najczęściej dzieje się tak przy drzwiach kierowcy.
Stary 20-11-2010, 16:54   #3
KrzysiekN89
Silnik: 2.0TDCi
A gdzie mogę znaleźć te czujniki. Z tego co zauważyłem to za sygnalizacje otwartych drzwi odpowiadają u mnie czujniki które zamontowane są na słupkach samochodu w zaczepie rygla zamka. Przy otwartych drzwiach i po jego wciśnięciu gaśnie komunikat na desce rozdzielczej.
Stary 20-11-2010, 17:00   #4
edi-31
Avatar edi-31
Zarejestrowany: 03-10-2010
Model: MK II
Silnik: 1.8 TD Endura DE
Rocznik: 1999.r
Postów: 109
Napisał KrzysiekN89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak w każdym samochodzie znajdują się one na słupku Takie plastikowe przyciski jak czasami stosowało się w starych lampach domowych
edi-31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2010, 17:01   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Ja nie mam sygnalizacji zamkniętych drzwi, więc u siebie tego nie sprawdzę, ale wielokrotnie na forum czytałem, że za sygnalizację odpowiada czujnik, który znajduje się w zamku (w drzwiach). U mnie było tak, że na nierównościach drogi błyskało światło nad lusterkiem. Nalepiłem za pomocą lutownicy trochę plastiku na ten dinks od czujnika i przestało. Załączam fotkę.
Typ Pliku: jpg Czujnik na słupku.jpg (89.5 KB, 362 wyświetleń)
Stary 20-11-2010, 17:12   #6
KrzysiekN89
Silnik: 2.0TDCi
No właśnie u mnie ten czujnik którego umieściłeś zdjęcie odpowiada za sygnalizacje otwartych drzwi i chyba są wszystkie sprawne bo nie zapala mi się lampka na desce rozdzielczej gdy mam pozamykane drzwi a jednak lampa przy lusterku się pali.
Stary 20-11-2010, 17:20   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Może w nowszych modelach tak jest, ja mam 97 rocznik. Dla pewności możesz nakleić w miejscu, które zaznaczyłem kawałek taśmy izolacyjnej i spróbować.
Stary 22-11-2010, 00:09   #8
danielWr
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 20-10-2009
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 ON
Postów: 53
W MKIII nie ma żądnego dynksa w słupku , czujnik/styk jest w zamku.
danielWr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 00:19   #9
KrzysiekN89
Silnik: 2.0TDCi
A wiesz jak najlepiej sprawdzić który z nich nie działa prawidłowo?
Stary 22-04-2012, 13:51   #10
Olej71
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 28-05-2007
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDcI 120kW
Postów: 28
I co dalej?? Temat upadł, czy nikt nie dał rady?? Pytam bo mam właśnie ten sam problem.
pzdr
takie tam, coś
Olej71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
