Stary 21-11-2010, 15:28   #1
andcza
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-09-2009
Model: Focus II
Silnik: diesel 1.6
Domyślnie zwiększająca się ilość oleju
Mam Focusa II z 2006 i od ostatniej zmiany oleju (od jakichś 3 miesięcy) powoli i systematycznie przybywa mi oleju. Za każdym razem na bagnecie jest go coraz więcej i teraz już jest powyżej max'a :-((((
Foka ma oczywiście DPF'a, który rok temu wymieniłem bo się zapchał.
Poza tym żadnych problemów (no może poza tym, że ostatnio dużo jeździ w korkach i trochę więcej pali).
Co może być przyczyną? Ktoś ma jakieś podobne doświadczenia?
Wszelkie sugestie mile widziane.
Dzięki.
Pozdrawiam.
andcza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 15:33   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: zwiększająca się ilość oleju
Napisał andcza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... powoli i systematycznie przybywa mi oleju.......
A jak z płynem chłodzącym? Nie ubywa?
Stary 21-11-2010, 15:44   #3
andcza
Imię: Andrzej
Model: Focus II
Silnik: diesel 1.6
hmm... jakieś 1,5 miesiąca temu musiałem uzupełnić, a teraz jeżeli ubywa to naprawdę niewielkie ilości.
A to może mieć znaczenie?
Stary 21-11-2010, 16:24   #4
rysiak
Zarejestrowany: 06-07-2008
Model: Ford Focus 1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 22
Gdyby płyn dostał się do oleju, na miarce już byś widział masło.
DPF potrzebuje wypalenia i dlatego zwiększyła się dawka paliwa,a że jeżdzisz po mieście to nie ma jak się wypalić i część paliwa idzie w olej.Trasa i stała prędkość nie mniejsza niż 60km/h(chyba),ale to powinno być w instrukcji.
Po tym wszystkim lepiej wymień olej.
rysiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 16:26   #5
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Włącz silnik , odkręć korek od zbiorniczka płynu chłodniczego i zobacz czy nie idą bąbelki , jak idą to będą problemy .
Wyjmij bagnet i powąchaj olej ( metoda organoleptyczna ) jak śmierdzi ropą to znaczy albo gdzieś Ci paliwo wali do miski olejowej albo któryś wtrysk Ci leje .
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 16:29   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
1.Uszczelka po głowicą. Ubywa płynu-->przybywa oleju :-) Chociaż płyn laczej leci wtedy do cylindrów i auto dymi na biało.
2. DPF- może coś mu się pochrzaniło i ciągle dopala Ci filter. Wtedy zwiększa dawkę paliwa-->nadmiar ścieka po ściankach cylindrów do miski --> poziom oleju rośnie.
Słyszałem o taki problemie w Volvo XC z silnikiem z DPFem.
Poki co kup sobie dużą szczykawę i wężyk -->wyciągnij nadmiar oleju przez rurę od bagnetu. Nadmiar oleju jest szkodliwy dla silnika!!!!
Olej do wywaleniia!!!
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2010, 16:29   #7
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
DPF regeneruje się nieprawidłowo w związku z tym do oleju przedostają się coraz to nowsze porcje niespalonego paliwa ,które to rozrzedzają olej co niezbyt korzystnie wpływa na twój silnik -Moja rada jeśli specyfika twojej jazdy jest niesprzyjająca dopalaniu DPF to jak chcesz mieć problem z głowy to wywal to badziewie i oprogramuj sterownik tak aby go nie widział(polecam V-TECH) ja to zrobiłem i i mam problem z głowy
Stary 21-11-2010, 19:50   #8
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 684
Typowa przypadłość aut z DPF (w tym wypadku żywcem przeszczepiony francuski FAP) jeżdżących ciągle w mieście. Obserwuj chwilowe spalanie i nie gaś auta jeśli jest wyższe niż 0,5-0,8/h na ciepłym silniku podczas postoju ma wolnych obrotach. Jeśli masz np 1,8-3l/h oznacza to wypalanie sadzy i musisz przed zgaszeniem poczekać aż proces się zakończy. Napisałem tak, bo skoro twierdzisz że filtr ma rok to abstra***ę od następnej konieczności wymiany.
Najlepszym rozwiązaniem będzie jeśli co 400-500km wyskoczysz na w miarę płynną trasę, tak żeby na IV lub V biegu utrzymać obroty między 2 a 2,5tys rpm przez około 10 minut.
Stary 22-11-2010, 20:10   #9
georobson
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: FFII FL kombi
Silnik: TDCi 1.6 109KM/240Nm; chip.130KM/310Nm
Postów: 37
Miałem dokładnie to samo.
I na 100% to sprawa DPFa.
Idź za radą Matycha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i nie odwlekaj sprawy bo przyjdzie sądny dzień na twój silnik szybciej niż się spodzieważ
Odkładaj kaskę na zabieg zanim sie to źle skończy.
georobson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 08:57   #10
Kristo___
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 21
Domyślnie Ratunku, przybywa oleju!!!
Koledzy i kolezanki, pomóżcie bo nie wiem co jest przyczyna przybywania oleju w mojej foczce.
Focus II z 2005r. 1.6 tdci z filtrem czastek stalych (109km), przebieg 150K km.
Moj problem polega na tym ze 01.10.2010 r. wymienilem olej jak sie nalezalo (olej fordowiski), zalali mi na 3/4 miarki, i dzis patrze, czyli niecale 2 miesiace i mam cala miarke, a nawet ciut wiecej. Musze zaznaczyc, ze przybywanie oleju zauwazylem przed wymiana, tez miarka byla ponad stan.
Zazanaczam, ze plyn chlodzacy mi nie ubywa, jest na stalym poziomie.
95% mojej jazdy jest po miescie odcinki 2x po 10 km (do pracy i z pracy).
Od jakiegos czasu mam troszke falujace obroty, szczegolnie jak hamuje, obroty spadna, ale po chwili wracaja do normy.
Jakis czas temu przegonilem auto i z obrotami jest lepiej, choc dalej nie jest to idealnie.
Ktos kiedys mial podobny problem, ale w C-Maxie i gosc jeden mu napisal: "Hej, a z którego roku masz auto?, bo może masz filtr cząstek stałych, który też sporadycznie zatkany zwiększa ilośc oleju, przez przepuszczanie paliwa na pierścieniach. Pozdrawiam" - niestety temat tamten zostal zamkniety i nic dalej nie wiem
Czy to może być przyczyną przybywania oleju?
Czy ktoś może miał podobny problem i wie jak sobie z tym poradzic?
Jakis dobry fachowiec w Trojmiescie przydalby sie i ile ewentualna naprawa moze kosztowac?
Z gory dziekuje i prosze naprawde o pomoc.
Kristo___ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:33.
