Stary 22-11-2010, 19:19   #1
michal99
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 19
Domyślnie SERVICE MODE i napiecie b 10.7
Witam. Prosze o porade czy przy takim odczycie (zgaszony silnik) z licznika nalezy zabrac sie juz za wymiane akumulatora? Aktualnie od nowosci mam pierwszy akk ktory przejezdzil juz 6 lat. Jaki mozecie polecic do FUCUS TDCI 1.8. Dzieki. M.
michal99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2010, 20:16   #2
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Domyślnie Odp: SERVICE MODE i napiecie b 10.7
Jeśli wyczyścisz klemy i odczyt się nie zmieni to akumulator do wymiany.
Tutaj nie ma co polecać ,jeśli chcesz następne 6lat mieć spokój , kup taki jak był jeśli wiesz że to oryginał. Ale nie zapomnij sprawdzić ładowania.
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 21:55   #3
michal99
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8
Postów: 19
Napisał ERRATA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposob najlepiej sprawdzic ladowanie? MIchal
Stary 23-11-2010, 21:59   #4
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
Talking Odp: SERVICE MODE i napiecie b 10.7
odpalasz silnik, bieg jałowy, światełeczka i radyjeczko.... podpinasz do aku voltomierz i ma być 14,2- chyba 14,8 to są wartości idealne i m nie za bardzo spadać przy ociążeniach typu grzane szyby czy klima bo jak spada za mocno to jest podejrzenie uszkodzenia regulatora napięcia
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 22:06   #5
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Na włączonych światłach , dmuchawie , ogrzewania szyby - ładowanie min. 13.8V
Ma wyłączonych j.w. - ładowanie 14.2V - 14.4V
Napięcie oczywiście mierzysz na wolnych obrotach.
Akumulator możesz sprawdzić samemu. Po około 12-14 godzinach postoju powinien mieć napięcie min. 12.6 Jeżeli ma mniej to niestety czeka Cię wymiana.
Są warsztaty gdzie mają specjalne urządzenie do badania stanu akumulatora.
KU PRZESTRODZE !
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 23-11-2010 o 22:10
Stary 24-11-2010, 08:37   #6
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
michal99 brawo za spamowanie...trochę niżej masz temat WYMIANA AKUMULATORA 1.8TDCI.
1. Należy sprawdzić ładowanie (patrz niżej, albo wyżej)
2. Być może trzeba go porządnie załadować. Z tego co piszesz nie padł całkiem tylko komunikat wywalio. Po ładowaniu należy sprawdzić gęstość elektrolitu(wartość napięcia to wróżenie z fysów,ale min 12,5V):
1,285 ... 1,3 Zbyt duża gęstość elektrolitu. Należy ją obniżyć w ten sposób, że usuwamy część elektrolitu zastępując go wodą destylowaną.
1,28 Pełny stopień naładowania akumulatora
1,2 ... 1,24 Należy doładować akumulator
1,15 ... 1,2 Akumulator wymaga natychmiastowego naładowania poniżej 1,15 Akumulator może ulec zasiarczeniu czyli trwałemu uszkodzeniu
1,1 Zupełnie rozładowany (uszkodzony)
Jeżeli nie osiąga właściwej gęstości znaczy, że się zasiarczył i w zimie będzie tylko gorzej.
Z doświadczenia: Jeżeli ładowanie jest OK, nie rozładowałeś AKU z własnej winy np. światła na postoju, auto jeździ tylko do kościoła lub nie jeździ kilometr do pracy i rozładował się przy dodatnich temperaturach to w zimie nie ma on szans i czas na nowy.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:10.
