Stary 23-11-2010, 08:48   #1
Rainsong
Zarejestrowany: 29-07-2009
Model: Mondeo Mk2 Kombi
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Domyślnie Czy to prawidłowe ciśnienie na listwie?
Witam. Od pewnego czasu borykam się z problemem spadku mocy. Samochód już nie idzie od ok 3800 obr. Nie czuć tego kopa. Sprawdzałem wszystko. Pozostała pompa paliwa.
Ciśnienie na listwie wtryskowej sprawdzane manometrem : 2,1 bara na biegu jałowym. Po przygazowaniu spada do ok 1,9 zaraz potem troche rośnie i znów staje na 2.1
Czy to właściwe ciśnienie czy za małe?
Może to być przyczyna powyższych objawów tj niemocy mojego auta?
Rainsong jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2010, 09:17   #2
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: Czy to prawidłowe ciśnienie na listwie?
Wg danych które posiadam ma się to następująco:
Pompa paliwa / elektryczna, umieszczona w zbiorniku paliwa, Ford
Ciśnienie zasilania (przy napięciu 12 V) 270 ± 20 kPa
Ciśnienie paliwa
- przy odłączonym przewodzie podciśnienia 270 ± 20 kPa
- przy silniku pracującym i podłączonym przewodzie
podciśnienia 210 ± 20 kPa
Czyli wychodzi, że masz dobre ciśnienie.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2010, 18:36   #3
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
hmm ja mam 2,5 bara.. a mechanik powiedział mi że powinno być około 3. Z tym że ja mam silnik 2.0 ale czy to coś zmienia? Mój silnik też dziwnie wkręca się na obroty.. w porównaniu z kolegi mk2 mój jest bardziej mułowaty jeśli chodzi o wkręcanie się.. i przy odcięciu zapłonu u niego jest takie szybkie a u mnie takie jak w dieslu, czyli stanie na pewnych obrotach i prawie nie słychać tego odcięcia...
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2010, 12:27   #4
Rainsong
Silnik: 1.8 Benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 39
Domyślnie Re: Czy to prawidłowe ciśnienie na listwie?
No własnie ja mam wrażenie że auto ostatnio gorzej się zbiera. Sprawdziłem już wszystko. Pozostała pompa paliwa. Jakie w końcu powinno być prawidłowe to ciśnienie? Wie ktoś?
Stary 04-12-2010, 22:41   #5
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Napisał krismielec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam tak samo gdy depne do dechy, nie słychac takiego skakania "dyń dyń dyń" przy odcieciu jak w innych autach tylko wkreci sie na max i stoi i miejscu. Moze to akurat norlany objaw bo ja z moca nie mam problemow.
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:13.
