27-11-2010, 21:28 | #1 |
Zarejestrowany: 10-12-2008
Silnik: Duratec HE 2.0 PFI (145PS)
Postów: 19
Zimno w nogi mimo grzanai
Kochani,
Ostatnio pokonalismy z rodzina kilka tys km a jako ze nie jest cieplo to troche sie ogrzewalismy. Wspolnie z malzonka zauwazylismy ze mimo iz nastawilismy temp na 22C na przyklad to w miejscu pasazera z przodu po prawej stronie (w sumie nie ma innego miejsca pasazera z przodu chyba ze w hondzie FRV) na nogi leci zaje....cie zimne powietrze. Jest poprostu zimno w noci i ciagnie zimnym. Trosze wnikliwiej sie przyjrzalem i sytuacja wygalda nastepujaco. Nie ma pokrywy pod skrzynka bezpiecznikow mam na mysli obudowe (tapicerke) od razu widac skrzynke bezpiecznikow. Znalazlem dysze (wyloty) cieplgo powietrza konkretnie dwa. No i idac dalej na samym koncu miejsca na nogi po prawej stronie znalazlem idace rurki z nierdzewki. jak wlozylem reke w miedzy plastikowa tapicerke wlasnie tam po prawej stronie i te rurki to stamtad cholernie przepraszam za slowo ale oddaje ono sytuacje piz....i. teraz tak jak nastaiwlem na 26 i zatkalem torbna to miejsce to dalo sie jechac nie mniej mysle sobie ze nie powinno tak byc wg mnie albo problemem jest brak tej pokrywy bezpiecznikow ktora jakos tam reguluje przeplywa albo mam jakas dziure (chyba czarna dziure) z ktorej mimo nastwy na cieplo leci chlod. pomozcie prosze moze Wasza antycypacja bedzie lepsza. z gory dzieki Patryk |
28-11-2010, 00:05 | #2 |
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Odp: Zimno w nogi mimo grzanai
Rurki z nierdzewki, a raczej rdzewki, bu u mnie już są rudeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., toraczej elementy kontrukcyjne. Żeby nie się rozgrzały to musi być lato. Wyloty powietrza z wentylacji są z platiku ( przynajmniej u mnie)
Z nawiewami w naszych autach jest pewien problem. Klima jest ustawiona tak, że zimą daje ciepłe na szybe, zimne na nogi. Żeby sprawdzić czy instslacja jest ok ustaw sobie max temp. na nogi i zobacz czy wieje ciepło. |
28-11-2010, 07:48 | #3 |
Postów: 19
hej
wlasnie nawiew dziala ok wieje cieple ale ilosc zimna z tego prawego rogu w nogach pasazera z przodu jest przerazajaca jak nastawie 26 to leci i chlod z tego miejsca o ktorym pisze - LEWY rog w nogach pasazera i cieplo z nawiewu jak byc powinno. to sa chyba 2 rozne i niezalezne od siebie miejsca dziura wpodlodze nie wiem poszukam tego platikowego elementu - oslony bezpiecznika i zobacze choc strasznie dziwi mnie ta ilosc zimna wpadajaca do kabiny od strony kierowcy tak nie ma choc jak postawie nogi pod pedaly tak na sam koneic wneki na nogi to czuje lekki chlod ale nie pi...dzi i jest w miare cieplo. i pytanko jak nazwac te plyte przykrywajaca bezpieczniki - plastikowa czesc tapicerki byc moze to bedzie rozwiazanie bo dwa strumienie cieply i chlodny sie wymieszaja pod nia i wyleci cos posredniego miedzy cieplym a zimnym Ostatnio edytowane przez patrykbj ; 28-11-2010 o 11:45 Powód: wlasciwe info |
29-11-2010, 12:26 | #4 |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Jeżeli jest tak jak piszesz, że z nawiewu leci ciepłe powietrze to układ ogrzewania działa poprawnie.
Być może któryś z otworów przelotowych z komory silnika do kabiny jest niedokładnie uszczelniony. Może coś było robione i niedokładnie zamontowali gumową uszczelkę wokół przewodów klimy lub ogrzewania - popatrz od strony silnika. pozdrawiam |
30-11-2010, 20:02 | #5 |
Postów: 19
to chyba nie uszczelnienie
sprawdzalem wlaczajac wiatrak i wylaczajac cieple rosnie i zimne leci tak samo jak wylaczam to i to i to sie wylacza mysle sobie wiec ze to moze brak tej osolny pod ktora byc moze mieszaja sie strumienie powietrza sam nie wiem w kazdym razie gdy auto stoi i wylacze nawiew to przestaje dmuchac i cieplym i zimnym troche jestem zgubiony no ale zobaczymy nie ma rzeczy nie do odgadniecia |
01-12-2010, 08:31 | #6 |
Imię: ...
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 545
Osłona bezpieczników nie ma nic wspólnego z ogrzewniem.
Zarówno parownik klimatyzacji jak i nagrzewnica znajdują się w tej samej obudowie i już w niej następuje mieszanie strumieni zimnego i ciepłego w zależności od warunków atmosferycznych (za pomocą odpowiedniego ustawienia przesłon) Być może jakaś przesłona się nie domyka lub nie odmyka i stąd tem efekt. Jeżeli samochód jest na gwarancji to bez serwisu się chyba nie obędzie. Pozdrawiam |
01-12-2010, 10:28 | #7 |
Zarejestrowany: 17-04-2007
Model: Mondeo MKIV Titanium X kombi
Silnik: 2,0 TDCi
Rocznik: 2009/2010
Postów: 199
Miałem podobny problem tyle tylko, że z klimatyzacją. W upalne dni strona kierowcy była chłodzona, a pasażera niestety nie. Ciekawe było również i to, że co pewien czas (po wyłączeniu silnika i ponownym włączeniu) układ działał poprawnie. Autko jest jeszcze na gwarancji więc pojechałem do serwisu. Okazało się, że układ elektroniczny sterujący nawiewami nie przestawiał jakiś klap w nawiewach. Wymieniono panel sterujący i problem został rozwiązany. Być może z ogrzewaniem jest tak samo.... Pozdrawiam |
10-12-2010, 10:01 | #8 |
Postów: 19
dzieki wielkie za wskazowki
gwarancji nie ma nie mniej wybieram sie do forda wiec niech i przy okazji lukna na to |
10-12-2010, 19:07 | #9 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Ktoś już tak chyba miał niedawno na forum że mu piz... z jednej strony ,poszukaj w szukajce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-12-2010, 14:51 | #10 |
Postów: 19
Witajcie
otoz w serwisie powiedziano mi ze mechanik zresetowal system i wszystko dziala ok sprawdzilem i dziala nie piz...dzi na nogi chodzilo o to ze nie reguluja przepustnice czy naprawde wystarczyl reset nie wiem czy zmienili oprogramowanie tez nie wiem nie mniej dziala a wersja oficjalna jak powyzej swoja droga czy wie ktos jak zresetowac system w razie gdyby sie to powtorzylo |
