Stary 01-12-2010, 11:55   #1
lis
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: Mk3
Silnik: tdci
Domyślnie nie można wyłączyć alarmu
Witam. Odłączyłem akumulator na noc do ładowania. Rano po podłączeniu włączył się alarm (migają kierunkowskazy, nie wyje, ale nie można odpalić). Kluczyk działa - i alarm można wyłączyć, ale gdy się otworzy drzwi to znowu się włącza. Co zrobić? Jak uruchomić silnik?
lis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2010, 14:00   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: nie można wyłączyć alarmu
- odłącz akumulator
- wyłącz (wyłącznikiem) alarm
- zamknij drzwi i tylną klapę
- ręką wciśnij czujnik alarmu pod maską
- załóż klemę
- puść czujnik
- włącz alarm kluczykiem
powinno zadziałać
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-12-2010, 10:05   #3
faraon-f12
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,8tdci
mam to samo w focusie po otworzeniu drzwi pilotem samochód się otworzył ale alarm się nie rozbroił gdy wsiadłem zaczoł wyć i nic nie pomogło odłączyłem akumulator po podłonczeniu klemy znowu włonczył się alarm i zablokował zapłon jak go zamkne to się wyłancza proszę o pomoc pozdrawiam
faraon-f12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:36.
