Stary 14-12-2010, 19:21   #1
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Alternator, błąd P0622, słabe ładowanie
Rano dojeżdżając do pracy coś zaczęło troszkę niemiło śmierdzieć, myślałem, że może coś z zewnątrz, ale nie przestało. Dojechałem, otworzyłem maskę, posprawdzałem co mogłem i nic nie wypatrzyłem. Po pracy po odpaleniu i zrobieniu 20m zapaliła się kontrolka ładowania. Przejechałem 200m, zatrzymałem się, śmierdziało z okolic alternatora, nic się nie dymiło (przy dzisiaj -5stC, pewnie rano jak śmierdziało bym coś wypatrzył).. Odpaliłem ponownie i kontrolka się już nie zapaliła.Sprawdziłem napięcie ładowania na zegarach w teście, między ok 12-14.
Podłączyłem ELMa i tak:
P0622 Generator Field Terminal Circuit "Obwód sterujący F polem alternatora - usterka"
napięcie ładowania 11,6-13,8 w zależności od obrotów...
Gdzieś na niemieckim forum przeczytałem, że powodem podobnego była wykruszona izolacja na jednym z kabli dochodzących do wtyczki alternatora.
Ale nie jestem jednak takim optymistą - śmierdziało to się spaliło ?
Tylko co ? regulator, diody?
W sobotę odpalałem kumpla z kabli..... czyżby?
Miał ktoś podobnie ? czy dostępne są już osobno regulatory ? da się naprawić taki alternator czy trzeba kupić używany 200zł lub nowy/regenerowany 500zł?
Jakiś warsztat w Krakowie poza Piastowską i ABC Focus na 29Listopada? (bo nie wiem czy elektrykę robią)?
Proszę o porady - Świętą idą, trzeba jeździć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 20:51   #2
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Domyślnie Odp: Alternator, błąd P0622, słabe ładowanie
No i byłem odebrać auto od elektryka i kicha... (wg niego jest ok).
Wymieniono alternator na zamiennik A9011 (CA 1638 IR) (mój niby miał spalone/zgrzane uzwojenie).
Po odpaleniu przez chwilę za wolne obroty(500-700), potem niestabilne pomiędzy 700-1300.
Odczytałem błąd p1632 - obwód wyjściowy inteligentnego alternatora.
Czyżby ten zamiennik kiepski (czytałem o nich i obawiałem się wymiany, ale nie mam pod ręką innego np. szrotowego).
Proszę o radę bo jutro mam dać znać elektrykowi czy ma mi wstawić ten co miałem czy na szybko gdzieś kupić na szrocie jakiś inny i mu dostarczyć...
Stary 16-12-2010, 22:00   #3
Bodzlo
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: Civic
Silnik: zajebisty
Postów: 22
Ciężko jest dobrac do tych fordów odpowiedni regulator napiecia bo generalnie to on w większości przypadków generuje własnie ten bład . Chyba najlepszym wyjściem jest poszukanie dobrej ori używki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bodzlo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 20:44   #4
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Wymieniony w innym już warsztacie na używkę (jak ktoś ciekaw co i gdzie w Kraku- PW). Jest OK, ale jak długo ta używka pociągnie się okaże - stary sam postaram się przeglądnąć/zreanimować (jak się oczywiście da).
Stary 27-12-2010, 12:15   #5
chasm
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
Rozebrałem altka - 2 diody spalone, jedna z nich tak się przegrzała, że połączenie "kapturka"/wyprowadzenia z półprzewodnikiem odstawało z 2 mm.
Ciekawe co z regulatorem - raczej ok ? do końca chyba starał się utrzymywać w miarę ok napięcie. Uzwojenie ? raczej ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
