Stary 15-12-2010, 12:29   #1
LUk32
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: C-MAX mk 1
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Domyślnie Zerwana linka EPB
Mam taki problem, otóż zerwała mi się linka od elektrycznego hamulca postojowego w prawym kole. Czy ktoś może miał taki problem i udało go się naprawić. Czy ta linka jest wymienialna, może da się ją dorobić? Może ktoś z forumowiczów posiada niepotrzebny mechanizm EPB, chętnie bym odkupił.
Pozdrawiam.
LUk32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 12:49   #2
FranekTDCi
Zarejestrowany: 06-11-2010
Model: Focus C-MAX Mk1 i Fiesta Mk6
Silnik: 2.0TDCi Duratorq i 1.3Pb Duratec
Rocznik: 2004 i 2006
Postów: 25
Domyślnie Odp: Zerwana linka EPB
Proszę
FranekTDCi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 14:52   #3
LUk32
Model: C-MAX mk 1
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Dzięki za odpowiedź, ale dotyczy ona standardowego hamulca ręcznego, a mój jest zaciągany automatycznie przez silnik elektryczny. Więc na pewno wygląda to inaczej. Nigdzie w sklepie nie mają linek do tego hamulca i nie wiem o co chodzi.
Stary 15-12-2010, 17:54   #4
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Escort Mk6 - C-MAX
Silnik: 1,8D - 1,6TDCI
Rocznik: 1994 - 2006
Postów: 214
No cóż, w oryginale sprzedaje się tylko komplet. Tzn. mechanizm z linkami wraz. A do tego ta cena....
Parę miesięcy temu ktoś na tym forum ten temat poruszał. Poszukaj.,
Same linki można dorobić. Choćby i tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Zadzwoń do nich. Powinni dorobić na wzór starej (wcześniej wysłanej kurierem).
Tylko czy dasz radę poskładać do kupy cały mechanizm??
Motto lekarzy pogotowia ratunkowego: im później przyjedziesz, tym celniejsza diagnoza!!
Ostatnio edytowane przez kocio66 ; 15-12-2010 o 18:00
kocio66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 19:28   #5
KRisoo
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Ford Focus C-maks
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 25
Witam. Niestety niedawno i ja dołączyłem do grona nieszczęśników którym pękła linka hamulca EPB. Mechanicy stwierdzili że jest to cześć nierozbieralna i zaproponowali mi nowy za cene ok 2300 pln.Powiedziałem żeby odpięli go całkowicie bo przy wyłączeniu silnika niemiłosiernie hałasował mechanizm tegoż hamulca. Mechanik zrobił to ale z koleii jazda stała się koszmarem bo komputer sygnalizował awarie pikaniem co 1 sekunde. Nie bardzo wiedziałem gdzie szukać speców od dorabiania linek dlatego znalazłem na allegro używkę za 700 pln+ montaż 200pln. Teraz poprostu nie zaciągam hamulca. Tak więc spróbuj dorobić linkę bo faktycznie jest to mozliwe lub szukaj na allegro bo koszt nowego to jakiś kosmos!! Pozdrawiam
KRisoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2010, 20:58   #6
kocio66
Avatar kocio66
Imię: Jacek
Postów: 214
Już rozbierali koledzy ten mechanizm, tylko czy komuś udało się dorobić linki??
A wygląda on tak:
Stary 18-12-2010, 16:03   #7
LUk32
Model: C-MAX mk 1
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 19
Dziękuje za rady. Czekam, aż zrobi się cieplej i zabieram się za demontaż tego hamulca, o wynikach naprawy napiszę jak coś już będzie zrobione.
Pozdrawiam.
Stary 24-04-2012, 17:26   #8
Piotrekk
Zarejestrowany: 25-06-2009
Model: C-max
Silnik: 2.0 TDCI Ghia + Denso
Postów: 18
Odkopię trochę ten temat bo mój problem jest podobny. Zapiekła mi się linka w pancerzu i mechanizm nie odbijał do końca klocka hamulcowego. Mechanik wstrzyknął tam trochę oleju ale raczej nie obędzie się bez wymiany linki. W związku z tym mam pytanie. Czy ktoś wymieniał tą linkę? Znalazłem na allegro firmę regenerującą linki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].Czy pomysł z regeneracją jest dobry? Może ktoś zna lepszy sposób na rozwiązanie problemu?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz
Piotrekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 17:58   #9
Jkostek
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Krakow ul. Zakopianska firma KONSOR. Zapłaciłem za taką linke 150zł.
Jkostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2012, 19:20   #10
Piotrekk
Model: C-max
Postów: 18
Dzięki kolego Jkostek za odpowiedz. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też jestem z KRK także tą firmę mam na miejscu.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:21.
