16-12-2010, 18:55 | #1 |
Zarejestrowany: 17-01-2008
Ciężko wchodzi wsteczny
Cześć
Zaobserwowałem w swoim focusie następujące objawy. Na wyłączonym silniku biegi działają badzo lekko. Po uruchomieniu silnika ciężko wchodzi wsteczny, pozostałe biegi ok. Sytuacja narasta od jakiegoś czasu, temperatura otoczenia nie ma znaczenia. Aby wrzucić wsteczny muszę użyc trochę siły i podczas tej czynności wydaje mi się, że słychać lekki zgrzyt. Wymiana sprzęgła to koszt około 1300 zł i chciałbym bardzo go uniknąć (poza tym nie wiem czy faktycznie to rozwiąże mój problem). Proszę o jakieś sugestie, co mogę sprawdzić aby spróbować zdiagnozować to samodzielnie. Poziom płynu hamulcowego w normie. Foka 1,8 TDDI 2000r. pozdrawiam iCON |
09-08-2013, 23:21 | #2 |
Imię: adrian
Zarejestrowany: 29-03-2013
Model: focus MK1
Silnik: 1.8 tddi
Odp: Ciężko wchodzi wsteczny
jesli moge dołączam sie do tematu.u mnie objawy są identyczne tylko dodam ze przy próbie wrzucenia wstecznego pojazd lekko drgnie tzn tak jak bym nie miał wciśniętego sprzęgła do końca i ten objaw jest najczęściej spotykany z samego rana przy pierwszym uruchomieniu auta a na wyłączonym silniku wszystko jest ok.podczas jazdy czy ruszania także wszystko jest ok bez najmniejszych zastrzeżeń dla sprzęgła nic nie zgrzyta itd inne biegi tez ciężej wskakują ale nie tak ciężko jak wsteczny , gdy już zrobię kilka km. to już jet można by powiedzieć o niebo lepiej jest.auto FFI 1.8 tddi 1999
12-08-2013, 21:12 | #3 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 21-09-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1,6 TI VCT
Postów: 39
Podobno jest to bardzo częsta wada Focus-ów, mi się wydaje ze to docisk sprzęgła ale nie jestem pewny w 100%.
20-08-2013, 11:21 | #4 | |
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: Ford Focus Mk1 Ghia
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000/2001
Postów: 10
Ja się stosuję do porad kolegów z forum, tzn.: I sposób: Jeśli nie chce wejść wsteczny nie siłuje się z nim tylko wrzucam pierwszy bieg, lekko ruszam, potem znów wsteczny, II sposób: Kiedy wrzucam wsteczny i czuje, że nie chce wejść delikatnie popuszczam sprzęgło i bieg wskakuje. U mnie to o dziwo działa, nie ma przy tym żadnych zgrzytów czy szarpnięć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-08-2013, 17:22 | #5 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Jak widać dobrze radzą koledzy i w dodatku rzeczowo. U mnie takich objawów jak piszecie powyżej brak, co mnie cieszy....
A tak na marginesie już to w jakim położeniu pedału Wam "bierze" sprzęgło? Olej w skrzyni sprawdzany (poziom)? Pzdr. |
22-08-2013, 14:55 | #6 |
Silnik: 1.8
Rocznik: 2000/2001
Postów: 10
Olej w porządku bo zmieniałem uszczelniacze półosi.
Natomiast sprzęgło..hm, normalnie? tak na połowie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
20-01-2014, 08:59 | #7 | |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Focus Mk1 Trend
Silnik: 1.6 16v B+G Sekwencja
Postów: 65
