Stary 17-12-2010, 14:26   #1
pajurp
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: mondeo
Silnik: tdci
Postów: 24
Domyślnie szarpanie przy stałej prędkości.
Mam mondeo 2.0 tdci 130km jest w nimtaki problem, gdyż podczas utrzymania stałej prędkości pomiędzy 60 a 100km/h tylko przy rozgrzanym silniku szarpie tak jakby nie dochodziło paliwo lub łapał lewe powietrze. Komputer nic nie wykazał a szarpanie występuje tylko podczas utrzymania stałej prędkości( na rozgrzanym silniku na letnim i zimnym jest ok) a przyspieszając lub odejmując gazu jest ok. Mechanicy twierdzą jak zawsze iż jest to wina wtrysków lub pompy wtryskowej. Może miał ktoś taki przypadek.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 24-03-2014 o 16:32
pajurp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 15:03   #2
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: szarpanie przy stałej prędkości.
Mam tak samo na 4 i 5 biegu.
Niestety nie wiem dlaczego.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2010, 18:53   #3
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,635
Proszę stosować się do regulaminu w dziale DIESEL.
Następnym razem temat poleci do zsypu...
KU PRZESTRODZE !
Stary 19-12-2010, 21:41   #4
Gregor90
Avatar Gregor90
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDCI 130
Rocznik: 10.2003
Postów: 119
U mnie winny był zasyfiony i zacinający się zawór EGR
2.0 TDCI EGR-Bypass De-Cat, będzie IC i chip
Gregor90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2010, 22:31   #5
kowal2
Zarejestrowany: 12-12-2010
Model: focus
Silnik: 1.8tddi90km/1.6tdci109km
Rocznik: 1999/2008
witam. mam podobny problem w focusie 1.6 tdci 109 km szrpie tylko na rozgrzanym silniku troche to dziwne, czasem jest to tak mocne szrpanie, ze silnik gasnie. byłem w aso kupa błędów wiekszosc powstała podobno w czasie kiedy zgasł jechałem na biegu wiec tak jak bym próbował odpalic go na pycha, błedy skasowali we wtorek jade na ponowny odczyt i sie okaże, mam nadzieje, ze zlokalizują usterkę. jak wrócę z serwisu to napisze co mi specjalisci powiedzieli.
kowal2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2010, 22:45   #6
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Panowie, poszarpywanie przy jeździe ze stałą, niezbyt dużą prędkością, np. przy jeździe na tempomacie to objaw m.in. kończących się wtrysków (bywa, że egr). Jeżeli auto potrafi (choćby nawet czasami) zakopcić to właśnie jest najgorsza diagnoza - wtryski.
A patrząc na roczniki waszych furek (2002, 2003) w których wystąpił problem, to mają już grubo nalatane.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 20-12-2010 o 22:48
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2010, 22:55   #7
kowal2
Model: focus
Rocznik: 1999/2008
jestem po odczytaniu błędów i co sie okazało, że nie ma żadnych poza błedem esp (cos tam z czujnikiem położenia kierownicy) chociaż nic mi sie nie wyswietla i wszystko działa ok. a i filtr powietrza był wymieniony bo był zasyfiony i porwany chociaż to nie może byc przyczyna szarpania. skoro nie ma błędów i teoretycznie wszystko jest ok to czemu szarpie. myslisz kolego, ze to wtryski mam przejechane dopiero 140 tys. no nic bede szukał dalej przyczyny
Stary 21-12-2010, 23:08   #8
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Model: BMW x1
Postów: 565
Przerabialiśmy taki przypadek u mnie. Auto było jak igiełka ale poszarpywało (przykopcało przy odpalaniu czasem). Podmiana EGR, przyepływki, czyszczenia nic nie dawały a pomiary idealne. Na koniec pomogła wymiana wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Stary 22-12-2010, 10:10   #9
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
W wielu bliźniaczo podobnych tematach pisze się o wtryskach , pompach i innych kosztownych rzeczach. Może to tylko filtr ???
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2010, 12:21   #10
WolfieKiel
Zarejestrowany: 25-11-2010
Postów: 44
Miałem podobny problem, przy stałej prędkości i przy obtortach prawie 2k/min szarpał a przy dodawaniu gazu zostawiał zasłone dymna w postaci czarnego dymu. Okzało sie ze jedna z rur do IC była nieszczelna. Po wymianie tej rurki na nowa wszystko wróciło do normy... mały drobiazg a wiele problemów.
WolfieKiel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
