#1 |
![]() Zarejestrowany: 12-01-2009
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Kontrolki ABSu zapalaja sie po przekroczeniu 25 km/h ponizej tej predkosci ABS działa ok.
Nie moge sie polaczyc ze sterownikiem!Ma ktos jakies pomysly co moglo sie stac? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Galaxy MkII
Silnik: 2,3 benzyna+lpg
Postów: 221
Skad wiesz,ze dziala ok?
Wniosek pewnie stad,ze do 25 km/h nie zapalaja sie lampki kontrolne. ABS zalaczany jest po przekroczeniu pewnej predkosci. Prawdopodobnie ok. 25km/h,wtedy tez komp przeprowadza test czujnikow i poniewaz cos mu nie gra zalacza kontrolke na desce. Wydaje mi sie,ze cos nie tak z samymi czujnikami ABS badz pierscieniami na oskach napedowych.Trzeba sie temu przyjzec dokladniej. Na pierwszy rzut i nic nie kosztujacy sprawdzilbym kostki od czujnikow i kable do nich dochodzace,oraz pierscienie na oskach.Jesli nic nie znajdziesz musisz podlaczyc kompa i potraktowac sterownik ABS VAG comem,a ten juz Ci prawde powie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
ABS działa od minimalnej prędkości, prędzej sprawdź czy nie nazbierało się błoto pośnieżne na czujnikach lub na pierścieniach ABS-u.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA. |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
A czym się łączysz że nie możesz się połączyć?
Jeśli VAG ci się nie komunikuje ze sterownikiem ABSu to sprawdź kable na sterowniku, bądź sam sterownik jest uszkodzony. A wtedy to tylko wymiana. |
#5 | |
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
![]() Cytat:
Dzisiejsze systemy ABS to juz 8 generacja urzadzen wprowadzonych w 1978 na poczatku przez Mercedesa i BMW.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#6 |
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
Sprawa jest taka ze elektryk samochodowy probowal sie laczyc ze sterownikiem bez rezultatu,mniemam ze ma do tego odpowiednie narzedzia.Druga sprawa jest taka ze jezeli podczas ruszenia zablokuje tylne kola (ham.recznym) a przednimi zaboksuje (proba na sniegu)zdazy sie ze sie nie zapalaja.Kontrolki potrafia tez w czasie jazdy mrugac,dodam ze jakis czas temu mialem wymieniany czujnik abs
#7 | |
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
![]() Cytat:
Mechanik nie laczy sie tylko z ABS czy takze z innymi sterownikami? |
#8 | |
Model: Passat B6
Silnik: Diesel
Postów: 252
![]() Cytat:
Tylko z ABS.Na co zwrocic uwage przy ogledzinach np.pierscieni? Mrugaja tzn.gdy sa zapalone zgasna na sekunde i znowu sie zapalaja |
#9 |
Model: Galaxy MkII
Postów: 221
Podejzewam ze cos nie kontaktuje jak nalezy.Pierscienie musza byc cale na obwodzie bez wylamanych kawalkow.Bedziesz wiedzial o co chodzi jak spojzysz na nie.
#10 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
U mnie ABS działa poniżej 25km/h. Sprawdzałem. Możesz miec wadliwy któryś czujnik. Przestaje rejestrowac sygnały, gdy pierścień kręci się szybciej.Sprawdż najpierw, czy ABS działa poniżej 25km/h.
