26-12-2010, 13:10 | #1 |
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Kody błędów
Odczytywałem błędy w Ka żony. Wyszło coś takiego: P0403 "Układ recyrkulacji spalin - usterka" P0407 "Czujnik B recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy" P0443 "Układ odprowadzania par paliwa, obwód ster.zaworu oczyszcz. - usterka" P0222 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik B - niski sygnał wejściowy" P0123 "Przepustnica /czujnik położenia pedału /przełącznik A - wysoki sygnał wejściowy" Rozumiem, że dwa pierwsze to EGR. W instrukcji nie znalazłem takiego. Natomiast na allegro EGR to krokowy. Widziałem tylko jeden z nazwą EGR i przy kolektorze wylotowym. Czy to będzie krokowy? Odnośnie P0443 to nie wiem gdzie on dokładnie się znajduje. W instrukcji pisze, że koło TPS. No i dwa ostatnie, to TPS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy można zaślepić EGR tak jak w silnikach 1.6 Opla? Ostatnio edytowane przez Poochini ; 26-12-2010 o 13:15 |
26-12-2010, 14:47 | #2 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Odp: Kody błędów
czy to są te błedy co w tedy odczytaliśmy czy nowe??
26-12-2010, 15:52 | #3 |
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Odp: Kody błędów
czesc Vic86
To sa stare bledy. Czekam na fejsa (poczta - wiesz cos o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i zobacze czy sie pojawily. Interesuje mnie EGR - czy i gdzie jest oraz odpowietrzenie zbiornika paliwa |
10-01-2011, 11:50 | #4 |
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Odp: Kody błędów
Witam ponownie
Sczytałem błędy fejsem. Z poprzednich nie zostało nic. Był tylko jeden nowy P0171 "Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga" Skasowałem zobaczę na dniach czy będzie ponownie. Zastanawia mnie jedna rzecz. W scantool.net pokazywało, że przepustnica jest otwarta 19% na luzie. Zastanawia mnie czy jest to walnięty czujnik (był kiedyś błąd) czy ktoś coś regulował zamiast wymienić krokowy. |
17-01-2011, 15:40 | #5 |
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Odp: Kody błędów
Dzięki za odp... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zamieszczam screeny z ostatniej diagnostyki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ][Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zastanawia mnie ciągle ten otwarcie - TPS 19%, praca sondy - prawie brak ruchu oraz temp silnika - prawie 100'C ! Macie może jakieś sugestie? |
17-01-2011, 17:15 | #6 |
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
Odp: Kody błędów
jak na moje oko to masz dobrze wszystko. Z tą przepustnicą to sprawdze w przyszłym tygodniu.
17-01-2011, 18:22 | #7 |
Zarejestrowany: 12-09-2007
Model: Mondeo MKI 1.8 16V celebration
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1994
Postów: 571
Odp: Kody błędów
u mnie przepustnica tak samo jakieś 18% wiec powinno być ok
18-01-2011, 16:06 | #8 |
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Odp: Kody błędów
Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pozostaje jeszcze przepływomierz oraz sonda do porównania. |
18-01-2011, 17:28 | #9 |
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Odp: Kody błędów
P0443
Układ tego pochłaniacza w escorcie znajduje się przy prawym nadkolu, tuż za światłami - jest to prostopadłościan czarnego koloru z masą czarnych plastikowych rurek biegnących od układu dolotowego silnika. na pewno tym pochłaniaczem steruje jakiś elektrozawór. Z tego co się orientuje to układ pochłaniacza raczej nie wpływa na pracę silnika tylko w magiczny sposób filtruje opary paliwa aby nie dostały się do atmosfery. Podobno wypełnieniem tej czarnej skrzynki jest węgiel aktywny - nie sprawdzałem. Kaczuchy miały EGR ? Escort z takim silnikiem na pewno nie ma. |
19-01-2011, 17:25 | #10 |
Model: KA
Silnik: 1.3 + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 114
Odp: Kody błędów
