Stary 29-12-2010, 16:03   #1
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Nie działa zamek klapy bagażnika
witam
dzisiaj uszkodził mi się zamek klapy bagażnika--tzn nie można go otworzyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słychać w klapie ,że coś brzęczy , jakby uszkodzona przeskakująca zębatka.
prawdopodobnie uszkodził się zamek--auto stało w ciepłym garażu wię mróz nie wchodzi w grę.
teraz MAM pytanie--czy ma ktoś pomysł na otwarcie klapy bagażnika o wewnątrz. Szukałem wszędzie ale nie znalazłem---dodam , że z pilota jak i z mikrostyku zamontowanego w klapie jest kontakt bo odgłosy na to wskazują .
Proszę o jakiś pomysł otwarcia klapy --może jest jakaś dziurka lub inny sposób na zwolnienie zapadki zamka od wew--z tego co widziałem w grę wchodzi zniszczenie platykowej pokrywy od wew klapy aby dostać się do śrub zamka.
z góry dzięki za wszystkie propozycje
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 10:31   #2
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Odp: Nie działa zamek klapy bagażnika kombi
witam
widzę, że pomysłów brak ale może orientuje się ktoś gdzie przelatuje wewnątrz wiązka do sterowania zamkiem klapy--spróbuje podać napięcie zewnętrzne do zamka i ewentualnie zmienić na chwilę polaryzację--może pomoże jeśli usterka spowodowana jest jakimś przeskokiem napędu wew otwierania zamka.
Przeszukałem dobrze google i widzę , że jestem znowu pionierem jeśli chodzi o tą przypadłość.Nie znalazłem nikogo kto miałby z tym problem.
Stary 30-12-2010, 11:05   #3
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
U nas na forum na pewno nikt nie miał takiego problemu i stąd brak odzewu ,może poszukaj w wątkach o mk3 ,być może tam jest podobnie
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 30-12-2010, 11:08   #4
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
jak pisałem to już sprawdziłem , że na FFP nikomu się nie przydarzyło.Problem jest taki , że nie znalazłem żadnej zaczepki a ASO mówi , że trzeba zobaczyć i na bank coś trzeba uszkodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za zainteresowanie--pozdro
Stary 30-12-2010, 11:09   #5
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Wons piszesz że po wciśnięciu przycisku otwierania słychać pracę siłownika. W takim razie podanie napięcia z zewnątrz nic nie da, bo siłownik działa ale uszkodzony jest napęd cięgła. Jedyne wyjście to otworzenie klapy z bagażnika, a do tego musisz rozmontować obudowę siedząc w bagażniku.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 11:15   #6
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
sprawdziłem w MIcrocat i cięgna brak--mechanizm jest zaintegrowany z zamkiem tzn wystaje tylko złącze elektr.--podanie napięcia odwrotnie być może spowoduje jakiś ruch w zamku i coś się ruszy--zapodałem wam foto.
zapytam z innej beczki--czy jest opcja wytargania pokrywy plast bagażnika zwew kabiny bagażnika--wtedy prawdopodobnie odkręcę zamek i jakoś poleci dalej--foto w załączniku--niestety nie znalazłem jak i gdzie są ewent. śrubki i zaczepy a wiem , że jest na bank 1 umiejscowiona w wnęce za , którą zamyka się klapę
Typ Pliku: jpg zamek mk4 kombi klapa tył.jpg (85.3 KB, 897 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg pokrywa plast bagażnika.JPG (30.1 KB, 1051 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Wons ; 30-12-2010 o 11:27
Stary 30-12-2010, 11:39   #7
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Poszukaj może jeszcze na forum MKP , ale chyba coś trzeba zepsuć żeby się tam dostać
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 30-12-2010, 12:04   #8
KrzysSied
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 22
Może to głupia rada ale w moim Fordziku to pomagało. Odpal silnik i spróbuj otworzyć.
Krzysiek
Jeżeli jesteś Polakiem : nie oszukuj, nie kradnij, nie zabijaj - nasze władze nie lubią konkurencji!!!
KrzysSied jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2010, 12:18   #9
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
oczywiście już próbowałem zanim zabrałem się za literaturę--trudno dzisiaj spróbuje coś zepsuć aby naprawić jednak smutno m , że co model wyżej usterki są coraz bardziej prozaiczne a sposób wykonania i rozwiązania większości zagadnień mechanicznych jest na poziomie wykonania samochodu Lady Niva.
Stary 30-12-2010, 12:54   #10
kolonez
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
Ja bym spróbował wykręcić przycisk zamka i lampki oświetlenia rejestracji.
I przy pomocy lusterka oblukał jak zamek wygląda od góry - może coś będzie widać.
Z Twojego opisu wynika że zamek jest suchy i zatarł się mechanicznie (silnik działa a nie przesuwa zapadek).
Jeżeli go widać od góry to może da się go polać WD 40 albo czymś podobnym i poczekać trochę może po jakimś czasie zwolni.
Zawsze to lepiej spróbować niż łamać tapicerkę
kolonez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bagażnik , klapa bagażnika , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:24.
