Stary 04-01-2011, 19:58   #1
Matiash
Zarejestrowany: 18-04-2008
Domyślnie Samochód po odpaleniu gaśnie.
Mam problem z moim focusem (1.8 TDCI, 2006r.) a mianowicie gdy odpalam samochód za pierwszym razem to zapala i gaśnie po kilku sekundach. Następnie, gdy go próbuję zapalić to rozrusznik kręci, świece grzeją lecz silnik nie może zaskoczyć i w ogóle nie odpala. Dopiero po 5-7 próbach udaje mi się go zapalić. Dodam, że niedawno (miesiąc temu) zostały wymienione wszystkie świece, filtr paliwa, filtr powietrza i akumulator a kontrolki nie pokazują żadnych awarii. Trudności z odpaleniem występują po dłuższym postoju (4h-5h), przy krótszych przerwach silnik pali na rys. Pierwsze problemy pojawiły się na początku grudnia 2010, jednak z czasem zaczęły występować coraz częściej, a obecnie codziennie w szczególności rano.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 07-01-2011 o 19:00
Matiash jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 21:00   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Samochód po odpaleniu gaśnie.
To wygląda na cofanie się paliwa-odpala na tym co pozostaje w listwie CR, a później trzeba kręcić aby znowu zaciągnęło. Trzeba od nowa rozmontować i zmontować instalację filtra paliwa.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 09:32   #3
Matiash
Ok, dzięki za odpowiedź. Jednak czy te objawy mogły tak same od siebie wystąpić? Bowiem, kłopoty zaczęły się jeszcze przed wymianą filtra paliwa.
Stary 05-01-2011, 12:15   #4
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
witam.
podziele sie moim też problemem, gdyż mam podobny. auto zimne odpalam i potrafi zgasnąć i muszę później auto troche "pochechłać" ( w najlepszym przypadku ma taką krótką czkawkę, słabnie na ok. 2 sekundy-obroty znacznie spadają). mam odczucie jakby paliwo po dłuższym czasie spadało (ciśnienie w zasilaniu spada). może wynika to z faktu złego odpowietrzenia układu podczas wymiany filtru paliwa ?????
filtry paliwa wymieniam co 10 tys. km. Paliwo tankuję na sprawdzonej stacji.
pozdrawiam.
fokus 1.8 TDCI 2006 r.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 09:17   #5
krzy04
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: focus mk3
Silnik: był 1,8 TDCI, jest 1,6 tdci
Rocznik: był 2003, jest 2012
Postów: 94
Witam, mam podobne objawy, nie wiem jaka jest tego przyzcyna. Czy myślenie w kieruku zapowietrzania sie układu jest prawidłowe? Mój fokus po odpaleniu(łapie, kaszle, wreszcie odpala) idzie jak burza. Czasami robie nim 200 km, więc sądzę, ze to wystarczy na odpowietrzenie sie układu. Co do cofania sie paliwa to w zasilaniu CR jest to możliwe tylko z listwy, natomiast z pompy nie ma takiej opcji, gdyż zamontowana jest nizej niż filtr paliwa(prawo ciążenia). Pompa jest zaopatrzona w elektrozawór dawkowania paliwa, nie wiem czy jest on również odpowiedzialny za utrzymywanie wysokiego ciśnienia w szynie CR. Zastanawiam się czy uszkkodzony w/w zawór nie ma wpływu na problemy z zapalaniem. Pozdrawaim.
krzy04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 11:58   #6
-ARS-
Zarejestrowany: 17-07-2010
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1,2
Postów: 16
Miałem podobne problemy po dłuższym postoju jak odpaliłem to po sekundzie zgasł za drugim już zaskoczył.Założyłem zaworek zwrotny przed filtr paliwa i pali od strzału.Koszt 20zetaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
-ARS- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2011, 12:02   #7
Matiash
Witam ponownie,
Ostatnio usłyszałem, że powodem tego może być słaba bateria w kluczykach (immobilaizer odcina dostęp do paliwa). Niestety ja w piątek zawiozłem samochód do mechanika i nie zdążyłem tego sprawdzić zapasowymi kluczykami.
Pomimo wszystko myślę, że zapowietrzenie układu albo cofanie się paliwa są całkiem prawdopodobne.
Jednak to nie kluczyk.
Witam, po dłuższej przerwie, auto jest naprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przyczyną był recyrkulator spalin.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez Matiash ; 21-01-2011 o 12:37
Stary 17-07-2012, 06:27   #8
mlitz
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
a co konkretnie?
czysczenie, wymiana?
pozdrawiam
mlitz
mlitz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 05:02   #9
mlitz
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.8 TDCI
Potwierdzam,
zaślepienie EGR rozwiązało problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:24.
