#1 |
![]() Zarejestrowany: 18-10-2010
Model: mondeo kombi
Silnik: 2.0tdci
Postów: 17
Witam mam problemik z moim mondkiem 130km otóż codziennie pokonuje do pracy w jedna stronę 20km a wskaźnik temp.nawet nie drgnie jadę ok 60 -70km/h inaczej się nie da, inaczej jest jak jadę 130km/h wtedy w miarę szybko się nagrzeje.sprawdzałem duży termostat i jest ok ,chce jeszcze sprawdzić mały termostat i podgrzewacz cieczy podrzućcie jak to sprawdzić i gdzie się znajdują z góry dzięki
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-01-2008
Model: MK3 SEDAN
Silnik: 2,0 16v tdci
Postów: 156
Witam kolegę nie będę się wymądrzał ,ale to norma przy takiej prędkości 60-70km/h nie ma szans żeby się nagrzał płyn, też mam tak samo ,i jestem po wymianie 2 termostatów i nic nie pomogło ,one były sprawne.Przy prędkości 130km/h łapie szybko temperaturę ale jak prędkość spada do 60km/h temperatura spada .Temperatura stabilizuje się dopiero po przejechaniu 50km , niektórzy cwaniaczki na tym forum będą ci wciskać że termostaty do wymiany, ****o prawda tylko ich rady naraziły mnie na koszty i nic nie pomogło .Niektóre MK3 mają fabrycznie montowane podgrzewacze płynu webasto to im rzeczywiście łapie szybciej temperaturę ale ja nie mam ,i nie mam zamiaru montować ,wo gule wyczytałem że nowy diesel grzeje się bardzo długo .Mam kolegów w pracy którzy mają nowsze diesel i też im się długo grzeją . Podaję link do tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ,,,,,,,[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez keczup ; 05-01-2011 o 21:49 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 05-01-2009
Model: Mondeo kombi
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 9
Ja też grzebałem w termostatach bo się długo nagrzewa i nic nie dało,po prostu jak silnik pali niewiele to skąd ma brać ciepło,mój przy mrozie -12 i stoi w wiacie nagrzewa sie dopiero po przejechaniu ok.8 kilometrów z prędkością 40-50 na trójce i 60-70 na 4,i to tylko tak że temperatura wyjdzie na 60stopni a jak stoisz to od razu spada,ale juz lekko grzeje więc nie jest źle,ale jak jadę 5 i ponad 80 to troche szybciej łapie tę temperaturę,na pocieszenie powiem że kolega ma oktawię TDI i też klnie bo jak jedzie to ma ciepło ale jak stanie to też mu ginie temperatura,ja myslę jednak o wstawieniu do swojego podgrzewacza,może coś pomoże
Był mondek mk1 kombi jest mondek kombi mk3 Ostatnio edytowane przez OBCY22 ; 06-01-2011 o 12:44 |
#4 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
No 20 km do nagrzania to już za długo. Mnie temp. faluje jak głupia, ale po 7 km jak jadę do pracy mam optimum. Co prawda 2 km pod niezłą górkę, ale prędkość 50-60 km/h. Później jak jest z górki to znowu spada. Mały termostat łatwo jest sprawdzić. Zaginasz wąż idący od tego małego g..a do chłodnicy i tak jeździsz. Jak jest poprawa to do wymiany, jak nie ma poprawy to to sprawny.
keczup trzeba było najpierw sprawdzić jak działają i dopiero wymieniać, już praz n-ty pisze jak to zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I nie znoszę chrzanienia, że tak ma być bo mam kumpla który ma dokładnie takiego jak mój i wskazówka temp. nie drgnie nawet na milimetr przy nadmuchu i temp. na max i to w dodatku na postoju. A nagrzewa mu się tylko trochę krócej niż mój.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 06-01-2011 o 14:03 |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 12-09-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCi 103 kW/140 KM
Masz racje Luk@s. Ja mam oba termostaty sprawne a temperature powoli łapie. W zeszłym roku było lepiej. Żeby sprawdzić mały termostat trzeba schylić się, sięgnąć ręką daleko pod zderzak trochę bardziej na lewo od środka stojąc przodem do samochodu i tam wymacać wąż od termostatu pomiędzy chłodnicą oleju a płynu chłodzącego. Najlepiej zlokalizować go sobie wczesniej będąc w kanale,żeby wiedzieć czego szukać potem na oślep.
Ja tak sprawdzałem od czasu do czasu czy wąż jest zimny jak silnik nie był jeszcze zagrzany jak należy i miał z tym kłopoty. Wąż był zawsze wtedy zimny, co łatwo sprawdzić na sporych mrozach. Jeśli się mylę to mnie popraw. |
#6 |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
Ja w sumie zakrzywiłem kawałek druta, którym wyciągałem ten wąż do góry. Z trudem ale da się go zlokalizować bez kanału.
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 |
#7 | |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
#8 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 1,151
Nie każda mo... pasuje do Forda ![]() President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145 Ostatnio edytowane przez Luk@s ; 06-01-2011 o 22:58 |
#9 |
Model: MK3 SEDAN
Postów: 156
OJ ma się, dość mam spierania pozdrawiam
#10 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 12.2005
Postów: 118
U mnie sprawe nagrzewania się silnika poprawił kawałek kartonu który wsadziłem przed chłodnice (po zdemontowaniu grilla). Teraz silnik przy większych mrozach szybciej łapie temperaturę.
