Stary 05-01-2011, 17:39   #1
filipk
Imię: kowal
Zarejestrowany: 24-05-2009
Model: fokus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Domyślnie wahania napięcia akumulatora po włączeniu klimatroniku
Problem zaczął się kilka dni temu od całkowitego rozładowania akumulatora
( akumulator jest roczny ),naładowałem go i podjechałem na pomiar prądu w akumulatorze i wykazał 14,6V czyli ok. Ale za to pomiar pobieranego na lewo prądu wykazał 0,32A gdzie dopuszczalne jest 0,03! Następnie wizyta u elektromechanika. Ten z kolei po sprawdzeniu auta stwierdził, że coś się dzieje z klimatyzacją i całym panelem. Pomiar prądu na akumulatorze przy włączonym nawiewie i ogrzewaniem przednij szyby zaczął skakać od 12V do 14,6V na zmiane. Natomiast po wyłączeniu wszystkiego OFF wszystko wróciło do normy. Czy miał ktoś coś podobnego? Po weekendzie czeka nas jeszcze podpięcie pod komputer i może wtedy czegoś się dowiem.
filipk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 22:06   #2
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 207
Domyślnie Odp: wahania napięcia akumulatora po włączeniu klimatroniku
regulator napięcia...
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 19:50   #3
Mardead
Zarejestrowany: 26-10-2006
Model: Ford Focus, Escort, Yamaha XV700 Virago
Silnik: 1,8 zetec 1,8D, 700
Rocznik: 2002 , 1991 , 1986
Postów: 13
możliwe że kończą się szczotki...
Mardead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
