Stary 06-01-2011, 16:38   #1
Koliber 430
Avatar Koliber 430
Imię: Irek
Zarejestrowany: 17-05-2010
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Exclamation Po wymianie półosi świeci się kontrolka od ABS
Kilka miesięcy temu półoś w moim fordzie wyeksploatowała się. Jako ,że potrzebowałam auta od zaraz kupiłem używaną półoś od forda z silnikiem benzynowym (nie było innej a samochód był mi bardzo potrzebny) po malutkiej modyfikacji udało mi się ją zamontować, jednak od tamtego czasu ciągle świeciła się kontrolka ABS. Sądziłem że to przez czujnik wymieniłem go i przez kilka metrów po wyjechaniu auta z garażu wszystko było dobrze, niestety później kontrolka znów się zaświeciła. Zakupiłem więc nową półoś oraz czujnik abs (tym razem wszystko tak jak powinno być) po wymianie znów wszystko wydawało się być ok. Uradowany wracałem z garażu do domu gdy nagle kontrolka jak na złość znów się zaświeciła. Jak myślicie co może być przyczyną ciągle zapalającej się kontrolki?
Dodam jeszcze ,że czasem zdarzało się np. podczas jazdy na chwilę gasła po czym znów się zapalała.
Ford jest z 2001 roku i posiada silnik 2.0 TDDI
Ostatnio edytowane przez Koliber 430 ; 06-01-2011 o 20:30 Powód: zmiana tytułu
Koliber 430 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2011, 22:02   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: Po wymianie półosi świeci się kontrolka od ABS
Trzeba by sprawdzić z którego koła gubi sygnał. Może wymieniasz nie to co potrzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2011, 22:53   #3
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
a błąd z kompa był skasowany?
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 10:18   #4
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
a abs działa?? bo ja wymieniałem w mk1 półoś,i lampka w kabinie świeciła a abs działałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pojeżdziłem parę dni i lampka zgasła i teraz jest ok- dodam że przed wymianą półosi wszystko cacy byłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a półoś z abs zakupiłeś??-)
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2011, 11:54   #5
Koliber 430
Avatar Koliber 430
Imię: Irek
Model: MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Przed wymianą nie było problemów z abs’em. Teraz gdy kontrolka świeci to abs nie działa.
Półoś razem z czujnikiem na pewno jest kupiona od takiego samego modelu jak mój.
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. Słyszałem ,że nie trzeba kasować błędów na komputerze. Podobno po przekroczeniu 7km\h kontrolka sama powinna zgasnąć i abs powinien działać normalnie ?
Stary 07-01-2011, 13:08   #6
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
może te ząbki na przegubie są jakieś zabrudzone albo ztarte.Spróbuj wyczyścić.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2011, 13:15   #7
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
W MKIII już ponoć nie ma ząbków, a magnetycznie jest zczytywany ruch koła.
Stary 07-01-2011, 13:44   #8
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
jak podobno?? wymieniałeś i nie widziałeś jak działa abs?!
Stary 07-01-2011, 16:51   #9
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał Koliber 430 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pierwsze słysze, ale może
sprawdź na wszelki wypadek bezpiecznik, jesli będzie ok, to podjedź do jakiegos mechanika-za 50pln podepnie Cię pod kompa
Stary 07-01-2011, 17:37   #10
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Masz całkowitą rację nie trzeba kasować tego błędu. Może to jest jakiś zbieg okoliczności i szukasz usterki nie przy tym kole co potrzeba.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
