Stary 13-01-2011, 16:56   #1
dkdaniel
Avatar dkdaniel
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi AFN
Rocznik: 1998
Postów: 128
Domyślnie Zakup galaxy z automatem
Co myslicie drodzy Forumowicze na temat Galaxy mk 2 tdi 116 km ze skrzynią automat?
Konkretnie chodzi o auto z 2001 roku z uszkodzeniem skrzyni - nie działa wsteczny bieg. Czy naprawa może byc droga i czy te skrzynie są mocno awaryjne?
Galaxy - autko marzeń !!!
http://www.chomikuj.pl/Chomik.aspx?id=dkdaniel
dkdaniel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2011, 17:13   #2
Abund
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 01-09-2010
Model: Galaxy/Tourneo Connect
Silnik: 1.9 TDI/1.5TDCI
Rocznik: 2004/2015
Postów: 103
Domyślnie Odp: Zakup galaxy z automatem
Naprawa skrzyni automatycznej nigdy nie jest tania, po rozebraniu okazuje się że w zasadzie wszystko jest już zużyte i należy wymieniać po kolei elementy.
Lepszym rozwiązaniem jest zakup używanej skrzyni automatycznej i jej wymiana. Ale na alledrogo do 1.9 tdi znalazlem tylko 2 sztuki w cenie 2000 pln. Na Twoim miejscu bym się nie pchał w ten biznes.
O automat trzeba niestety dbać i regularnie zmieniać olej, i filtry w skrzni co jest kłopotliwe i nie każdy zakład potrafi to dobrze zrobić. Olej musi być odpowiedni a nie jaki popadnie i wymiana na zły może się skończyć kiepsko.
Przed Galaxy jeździłem Omegą z automatem i nie miałem z nim żadnych problemów z tym że miałem ją prawie od nowości i regularnie co 60 tyś. zmieniałem olej. Dobiłem do 350 tyś i rozstałem się z autem. Po czym następny użytkownik zatarł silnik ale skrzynia nadal działa. Jeśli kupisz skrzynię w której historii nie znasz lepiej nie wymieniać oleju i jeździć aż się skończy a potem kupić następną.
Pozdro
Abund jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:24.
