Stary 21-01-2011, 06:28   #1
bizonik3
Avatar bizonik3
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: Ford Galaxy II
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 105
Domyślnie włączam kierunkowskaz i awaryjne mi się włączają
Głupia sprawa zaczęły mi wariować awaryjne światła przy różnych sytuacjach np. przy zamykaniu drzwi potrafią zamrugać 2 razy, ostatnio skręcałem w lawo machnałem lewy kierunek a tu nagle awaryjne mi się włączyły mignęły ze 4 razy i potem znowu lewy kierunek zaczą migać tak jak powinien .....co to może być?Nadmienię że sytuacja zaczęła mieć miejsce jak żonie rozprysła się lwea przednia szyba i mechanik wstawaił jej nową to powiedział że coś jest nie tak z elektroniką.....ktoś z was ma jakiś pomysł co to może być?
bizonik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 13:25   #2
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Postów: 783
Domyślnie Odp: włączam kierunkowskaz i awaryjne mi się włączają
Wiem, że to oklepana odpowiedź jeżeli chodzi o elektrykę ale... połamane kable w drzwiach/klapie?
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 13:36   #3
FABIO
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 67
też obstawiam wiązke kabli w przelotce z tyłu łączącą auto z tylną klapą
ja swoje kable wymieniłem wszystkie,wstawiłem nową przelotke bo stara miała pęknięcia i zero problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FABIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 21:24   #4
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
a ja obstawiam , że jeżeli autoalarm nie fabryczny, ze to dioda ( zaporowo spolaryzowana aby właśnie nie ... było objawów), jak fabryczny to też może być ( ale nie dam "łapy")
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 06:24   #5
bizonik3
Avatar bizonik3
Postów: 105
Awaria naprawiona ...powodem wariacji kierunkowskazów był przełamany kabel masy w wiązce kabli która wychodzi z drzwi i wchodzi w karoserię(między drzwiami a karoserią jest taka gumowa harmonijka wktórej biegną kable, i właśnie tam). Oprócz kieruknowskazów jeszcze wariował mi centralny zamek a polegało to na tym że zamykał i po 10 sekundach otwierał drzwi......powód ten sam przełamany przewód masy. Dla osób które mają podobne przypadki to dopowiem że kabelek jest koloru jasno brązowego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:40.
