Stary 24-01-2011, 17:11   #1
subkultura
Zarejestrowany: 24-01-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125hp
Domyślnie Słaba moc silnika, szarpanie, kontrolka silnika mondeo mk3
Witam. Mam problem z silnikiem w mondeo mk3 1.8 z 2002r. z instalacją LPG Prince (raczej fabrycznie montowanym), przebieg 14 tys.
Na gazie szarpie i czasem jest zamulony (w przeciągu kilku sekund rozpędzania się potrafi i przyspieszać i się mulić) na paliwie raczej chodzi dobrze. Dodatkowo świeci się kontrolka silnika. Problem zaczął się po tym jak auto doznało pewnych uszkodzeń. Tydzień temu wpadłem w poślizg i wyleciałem z drogi przy ok 70km/h miałem lekką hopkę i wylądowałem w błocie. Przejechałem w nim ok 25m nim opór zatrzymał pojazd, po drodze przejechałem po krzakach. Widoczne uszkodzenia nie są duże - zgubiłem trochę plastiku, połamałem przedni zderzak, wgiąłem stalową belkę poprzeczną (czy jak to nazwać..) przed chłodnicą i lekko zagiąłem maskę. Gdy wyciągnięto mnie z błota bez problemu wróciłem 20 km do domu. Na drugi dzień po przejechaniu kilkunastu kilometrów lampka silnika zaczęła migać i zaświeciła się. Jechałem wtedy na gazie, od tej pory jest słaby, lampka świeci nadal. Dzisiaj przy przestawianiu auta z miejsca na miejsce po odpaleniu miał duże skoki obrotów i gdybym nie przyduszał pedału gazu zgasłby; po ok 2 minutach chodzi płynnie..
W przyszłym tygodniu gazownik podłączy mi go pod komputer i zdiagnozuje.
Podejrzewacie co się mogło stać? Może jakieś eloktroniczne ustrojstwo się poluzowało...
subkultura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 17:26   #2
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Domyślnie Odp: Słaba moc silnika, szarpanie, kontrolka silnika mondeo mk3
np. wężyk od map sensora spadł lub pękł, albo zgniotło miedziany przewód zasilający ciekłym gazem reduktor. Po prostu trzeba obejrzeć
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2011, 15:32   #3
subkultura
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125hp
Dzięki struna za podpowiedź. Mechanik stwierdził, że pierścienie się rozsypały i nie palił na wszystkie gary - to by tłumaczyło dlaczego chodził nierówno.. Mechanik wymieni pierścienie i chce też wstawić nowe panewki. Mam nadzieję, że nie próbuje mnie naciągnąć..
Stary 09-02-2011, 19:13   #4
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Napisał subkultura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no też mam taką nadzieję, jednak z opisu wcale nie wynika aby ta nadzieja miała jakeiś poparcie.
Zapytam inaczej - co mechanik zrobił aby utwierdzić się w przekonaniu, że poszły pierścienie ?
Stary 10-02-2011, 18:46   #5
subkultura
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125hp
Wiem, że mechanik rozebrał silnik i pewnie wtedy wystawił diagnozę. W kwestii panewek to powiedział, że doświadczenie nauczyło go by wymienić panewki przy wymianie pierścieni, bo zdarzało mu się, że te drugie się często psuły po zmianie pierścieni. Dzisiaj powiedział mi, że kolektor ssący też dostał po dupie od uszkodzonego pierścienia.
Właściwie za całość i tak płaci sprzedawca w ramach naprawy gwarancyjnej więc o koszta się nie martwię, kwestia tylko, że już 2 tyg jestem bez auta a mechanik ciągle coś nowego znajduję a ja w tej chwili samochodu potrzebuję bardziej niż kobiety Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2011, 20:30   #6
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
jesli mowa o pierscieniu tlokowym (tak sie domyslam) to w jaki sposob mogl dostac kolektor ssacy?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 07:02   #7
michu
Avatar michu
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
no co ten mechanik opowiada ? w sumie nie ty płacisz, to ci lekki remont silnika zrobi, ale co ma piernik do wiatraka ?? on te pierścienie metodą na "Supermena" sprawdził - rentgen ma w oczach ?
raczej, coś spadło - jak kolega wyżej pisał
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie
Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika
michu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 15:33   #8
subkultura
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125hp
Okazało się, że kolektor jest walnięty, ale to przez wstrząsy i ewentualne uderzenia jakie zniósł podczas mojej kraksy. Cholernie ciężko dostać tą część w dobrym stanie - dwóch użytkowników allegro przesłało mi przedmiot w kiepskim stanie i dopiero trzeci się spisał. Jeszcze nie wiem jak auto się będzie zachowywało po tych wszystkich zabiegach. Jak pomyślę, że trwa to już 6 tyg to krew mnie zalewa!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
