30-01-2011, 08:49 | #1 |
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Rzeczywiste spalanie gazu
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem, że na spalony zbiornik gazu pali dużą ilość benzyny. Sprawdziłem, zatankowałem do pełna gaz i benzynę, wczoraj po skończeniu się gazu zrobiłem to samo no i wyszło, że na zbiornik gazu 36l pali jeszcze 9,80l benzyny Czyli jeżeli odejmie się ok 100km przejechanych na benzynie od ogólnej liczby kilometrów, które przejechałem, np ostatnio 330 to spalanie gazu wyjdzie 15,6. Nawet jak na zimowe warunki bardzo dużo. Teraz już sam nie wiem, czy jeżeli gazownik, u którego zakładałem instalkę mówi, że mondek będzie palił np. 12-13l w cyklu miejskim to chodzi mu o całkowitą ilość przejechanych kilometrów razem z benzyną czy tylko na gazie?. Instalkę mam brc, zbiornik jw 36l, w lecie spalanie było na poziomie 13,30l(większość jazdy w cyklu miejskim ale myślę, że też dużo). Poradźcie, czy mam źle ustawiony komp czy tak ma być?
Pozdro. Janusz |
30-01-2011, 09:05 | #2 |
Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDCI Ghia
Postów: 78
Odp: Rzeczywiste spalanie gazu
Miał na myśli ilość litrów spalanego gazu na 100 km.
Z tego co piszesz to pali trochę za dużo. Sprawdź ustawienia jakie masz w tej chwili. |
30-01-2011, 09:07 | #3 |
Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Ja tez mam taki silnik i gaz brc sekwencje i też sprawdzałem spalanie gazu i w trasie jechałem specjalnie jak emeryt 130 cała droge bez szaleństw i spalił mi 10 l gazu na 100 km ( na autostradzie ) a po mieście bierze mi około 12 litrów czytałem o tym i pisali że gazu musi brać więcej niż benzyny bo za uboga dawka gazu po czasie coś uszkadza miałem vektre 2.0 136 koni i paliła tyle co moje mondeo a stawałem ją demba a tu przy normalnej jęździe tyle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Zależy tez jaką masz temperaturę ustawioną na włączanie gazu bo wtedy dłużej jedziesz na benzynie zanim się przełączy .
30-01-2011, 09:11 | #4 |
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
ok, tylko czy liczyć spalanie gazu od momentu przełączenia się instalki czy od ruszenia z miejsca ale wtedy przez ok kilometr pali samą benzynę i tego przejechanego kilometra nie powinno się wliczać do obliczenia spalania gazu.
Pozdro. Janusz Ostatnio edytowane przez angelot ; 30-01-2011 o 09:14 |
30-01-2011, 09:18 | #5 | |
Model: MK3
Postów: 78
Moje Mondeo paliło czy to w mieście czy w trasie 10 litrów LPG. Nie starałem się specjalnie głaskać go delikatnie. Nawet miało też dobrego tzw. kopa...nie do przesady oczywiście, ale było czym pociągnąć jak trzeba było. Przy ciągłym używaniu klimy spalałem 11 litrów LPG. To, że bierze ci dużo PB to normalne w zimie. Zależy też jednak jaką masz ustawioną temperaturę przełączania na LPG. Sprawdź ustawienia to nie kosztuje drogo. |
30-01-2011, 09:39 | #6 |
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Głównie chodzi mi o to czy spalanie liczyć od momentu przełączenia instalacji z benzyny na gaz czy ilość przejechanych kilometrów od momentu ruszenia czyli wtedy wliczone będą kilometry przejechane również na benzynie.
Pozdro. Janusz |
30-01-2011, 10:04 | #7 | |
Zarejestrowany: 16-06-2007
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 biturbo 238 koni
Postów: 1,209
U mnie jak były duże mrozy zasypane drogi śniegiem, to gazu potrafił nawet 22 litry łyknąć.Krótkie odcinki,non stop nie dobrzany i co chwila mielenie kołami na śniegu
Aktualnie Ford Edge 2020r i Opel Insignia GSI 2019 r |
30-01-2011, 10:19 | #8 |
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
dużo ale i duży motor, a jak wyliczyłeś te 22l?
Pozdro. Janusz |
30-01-2011, 10:38 | #9 | |
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,776
30-01-2011, 12:05 | #10 | |
Model: Ford Edge
Postów: 1,209
Sprawdzałem również to co pokazuje komp paliwowy i doliczam 20 % i wychodzi mi spalanie LPG.W miarę się sprawdza .Może nie idealnie ,ale w granicach do 1 litra LPG się sprawdza. Teraz jak w miarę normalnie się da jeździć to spalanie mam 16-18 LPG
