30-01-2011, 12:14 | #1 |
Zarejestrowany: 29-01-2011
Model: Galaxy V6 Ghia
Silnik: 2.8 automat LPG
Postów: 63
[Galaxy MK2] Olej do skrzyni automatycznej 2.8
Czytałem na forum ale nie znalazłem dokładnej odpowiedzi na moje pytanie.
Czy do automatycznej skrzyni biegów stosowanej w V6tce (chociaż to chyba ten sam model Jatco co w TDI) można znaleźć olej innego producenta niż firmowany przez Forda albo VW? Chodzi oczywiście o koszty. Teoretycznie z tego co czytałem można nalać Dextrona III, ale to jest akceptowalna opcja, ale najlepiej chyba jednak wlać coś lepszego. Katalog Inter Cars podaje dziwne rzeczy i nie chcę się na tym opierać ostatecznie. |
31-01-2011, 21:34 | #2 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Olej do skrzyni automatycznej 2.8
widze że jesteś z Łodzi wiec możesz podjechać na 11 listopada tam masz serwis skrzyń automatycznych i ci wymienią i wleją taki olej jaki powinien być
ja mam zalane mobil atf 320 i taki już musi zostać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez motorek26 ; 31-01-2011 o 21:37 |
01-02-2011, 15:43 | #3 |
Postów: 63
Odp: [Galaxy MK2] Olej do skrzyni automatycznej 2.8
Jestem w trakcie poszukiwania skrzyni bo mam swoją już wyjętą, więc nie chodzi mi o serwis który to zrobi tylko sam olej. W międzyczasie wyczytałem, że najlepszy jest klasy Esso 71141 czyli taki jak w ZFach do BMW E39, w pełni syntetyczny. Mają w Inter Cars Maxxusa ATF-VA za 33 zł litr, ja go lałem już do BMW i było wszystko super więc taki kupię.
Mobil ATF 320 jest olejem półsyntetycznym klasy Dextron III więc może być ale nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo jednak pełny syntetyk zabezpieczy elementy skrzyni znacznie skuteczniej. |
04-02-2011, 00:23 | #4 | |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
tutaj masz oferte samych oleji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak z nimi rozmawiałem najbardziej polecali mi ten olej do skrzyni AG4 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo ma specyfikacje O.E.M |
04-02-2011, 08:33 | #5 |
Postów: 63
Dzięki za info. Ściągnąłem ze strony producenta specyfikację i wygląda ciekawie. Poczytam o tym oleju więcej czy faktycznie jest lepszy od innych kompatybilnych, syntetycznych olejów. Nie ma go w Inter Cars więc nie mam go pod ręką, to jest troszkę problem, bo w IC kupuję np 8 litrów i jak mi zostanie coś to po prostu idę i oddaję, więc pewnie zostanę i tak przy Maxxusie.
04-02-2011, 17:33 | #6 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
oleju do wymiany potrzebujesz 4 L wejdzie około 3.5
a mógł byś sie dowiedzieć ile by kosztował mobil ATF320 i mi napisać |
04-02-2011, 17:40 | #7 |
Postów: 63
1 litr 33 zł detal, 27 zł hurt.
05-07-2013, 22:31 | #8 |
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: galaxy
Silnik: 2.8 VR6
Rocznik: 1996
Automatyczna skrzynia biegów jakie oleje Galaxy 2.8 ?
Witam wszystkich forumowiczów. Mam takie pytanie.
Wiem że do skrzyni wchodzi olej ATF DEXTRON II ale co z przekładnią kontową( znaczy z dyferencjałem)czy tam wlewamy inny olej?Znalazłem pewien opis co do oleju SAE75 W90(syntetyczny) ale tu chodziło o skrzynie o napędzie na cztery koła. U mnie po odkręceniu śruby kontrolnej olej nie wycieka z dyferencjału. Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 06-07-2013 o 06:42 |
07-07-2013, 22:20 | #9 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
a też masz naped na 4 kółka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-07-2013, 09:34 | #10 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
jełśi to skrzynia AG4 to dyfer inny olej (przekladniow) skrzynia inny (ATF III) - oba syntetyczne.
włąnsie zerknalem ze piszesz o jatco, 5 biegowej. Dyfer smarowany ze skrzyni. to masz tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez bartixr ; 17-07-2013 o 09:36 |
