Stary 01-02-2011, 09:26   #1
Mariusz1982
Zarejestrowany: 25-02-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 Benzyna
Domyślnie P0335 błąd obwodu położenia wału, rozrząd ?
Mam taki oto problem z moją fiestą:
OBDII wskazuje mi błąd P0335 - obwód położenia wału, zostały wymienione oba czuniki czyli położenia wału korbowego i wału rozrządu... niestety błąd cały czas się pojawia. Daje się skasować tylko przy wyłączonym silniku a po włączeniu natychmiast wraca. Czy to możliwe żeby przyczyną było złe ustawienie rozrządu? Dodam że autko odpala bez problemów szczególnie na zimnym silniku i przy niskich temperaturach. Innym objawem jest wskazanie obrotomierza silnika, wskazówka potrafi spaść do zera a silnik pracuje, jak jest mocno nagrzany to przy obrotach ~2500 potrafi zgasnąć sam a jeżeli nie to się dławi...
Wymieniałem już w tym aucie: elektroniczny pedał gazu, przepustnice, termostat.... zastanawiam się nad wymianą czujnika temp płynu chłodzącego ale przede wszystkim podejrzewam rozrząd (złe ustawienie).
Jeżeli macie jakieś pomysły proszę o pomoc. Nie mam już sił do tego auta.
Silnik 1,4 ZETEC SE
pozdrawiam
Mariusz1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2011, 14:31   #2
Mariusz1982
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 Benzyna
Domyślnie Odp: P0335 błąd obwodu położenia wału, rozrząd ?
A może macie namiary na jakiegoś magika od fordów z rejonów Zabrza, Bytomia, Chorzowa, Piekar Śl., Rudy ???
Stary 05-02-2011, 11:01   #3
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
wedle książki z błędami fordów to ten błąd to Układ ciśnieniowego sprężania zwrotnego albo jego obwód
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 16:21   #4
Mariusz1982
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,4 Benzyna
skola piszesz obwód ciśnieniowego sprężania zwrotnego albo jego obwód - co masz na myśli dokładnie jakiś konkretny czujnik ?
Szukałem troszkę na forach, ale nie znalazłem nic konkretnego.... coś o czujnikach powietrza atmosferycznego....
Wczoraj zmieniłem kabelek do czujnika położenia wału korbowego niestety sytuacja się cały czas powtarza szczególnie gdy robi się cieplej za oknem.
Podłączyłem się przez OBD II i mam zrzuty parametrów silnika podczas pracy:
dodam że przy wykresie są dwie linie: niebieska - ciśnienie absolutne kolektora ssącego, czerwona - obroty silnika rph/min. Jak już zgaśnie silnik ciśnienie = 98kPa ~0,1MPa = 1Bar
Główny objaw usterki jest taki.
Kiedy odpalam silnik który nagrzany. Po jakimś czasie spada wskaźnik obrotów do zera czasem jak się przegazuje wskakuje na chwilkę na jakieś obroty ale potem momentalnie spada. Przy dużym obciążeniu silnika silnik się dławi i pojawia się dodatkowo symbol akumulatorka (mruga) i silnik gaśnie.
Stary 04-01-2016, 12:33   #5
mpyciu
Zarejestrowany: 04-08-2012
Model: Escape mk4
Silnik: 1,5 Ecobost
Postów: 23
odświeżam temat, może komuś się udało rozwiązać problem, bo ja mam identyczna sytuacje i tez już mam wszystko powymieniane i jest dalej tak samo. Prosze o pomoc
mpyciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2016, 12:57   #6
leonov
Avatar leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Post Odp: P0335 błąd obwodu położenia wału, rozrząd ?
Napisał Mariusz1982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj zmieniłem kabelek do czujnika położenia wału korbowego niestety sytuacja się cały czas powtarza.
A sam czujnik sprwdzony ?
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2020, 19:52   #7
miko13ko
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
panowie odświeżę temat bo walczę z tym samym problemem , oba czujniki nowe,sterownik nowy, już nawet wlutowałem się bezpośrednio w płytę kablami od czujnika żeby wyeliminować zakłócenia,na chwile obecna nie mam pomysłu co dalej .błąd powraca nawet jak odepnę czujnik położenia wałka i chodzi na samym korbowym to błąd jest, czy komuś tutaj udało się rozwiązać ten problem.
miko13ko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2020, 17:24   #8
zbinek512
Zarejestrowany: 17-03-2012
Model: ford focus
Silnik: 2.0 tdci 163km
Postów: 330
Do sprawdzenia rozrząd na blokady. Jeśli jest ok to wpiąć się zwykłą diodą w przewód sygnałowy od czujnika wału i zobaczyć jak się będzie zachowywała, ewentualnie oscyloskop.
Bump: Jeśli jest dwu pinowy (indukcyjny) to sprawdź rezystancje.
zbinek512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 09:11   #9
magic-andy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-04-2020
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.3
Odświerzenia tem walczę od dłuższego czasu z tym problemem udało się komuś ten problem rozwiązać , przylutowałem licznik , wymieniłem czujniki , wału i rozrządu , przejrzałem instalacje , gniazdo sterownika i nic nadań check i wskazówka obrotów leży na zero jakieś pomysły co z tym dalej ?
Bump: Zleciłem diagnostykę komputerową w serwisie Boscha i z wstępnych ustaleń wynika ze sygnał z czujników są prawidłowe decierające do sterownika silnika ale sygnał o brotach wychodzący z sterownika do licznika jest podobno nie wlasciwy podobna nadmiernie narasta a nie powinien co o tym myślicie .
magic-andy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2020, 12:13   #10
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 180
taką duza kostke z kablami sprawdzałeś koło akumulatora czy piny nie sa pzysniedziałe
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:48.
