Stary 04-02-2011, 22:46   #1
hr dracula
Imię: PIOTR
Zarejestrowany: 04-09-2010
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
Unhappy Pompka spryskiwacz tylnej szyby pompuje płyn pod przedni dywanik
witam !!!! problem powstał podczas mrozów najprawdopodobniej zamarzła głowiczka spryskiwacza i przy chęci spryskania tylnej szyby strzelił przewód doprowadzający płyn. Po uruchomieniu tylnej wycieraczki i spryskiwacza słyszę jak pompka pompuje płyn który wypływa pod nogami kierowcy (mory dywanik). mam pytanie jak najłatwiej dostać do tego przewodu i usunąć tą usterkę lub jaka może być inna tego przyczyna. Z góry dziękuję za radu
pozdrawiam
hr dracula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2011, 23:56   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Domyślnie Odp: Pompka spryskiwacz tylnej szyby pompuje płyn pod przedni dywanik
jeżeli dobrze kojarzę to wężyk idzie pod osłoną przy progu razem z przewodami zajrzyj tam czy gdzieś nie jest pękniety wężyk
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 06:00   #3
czarli7602
Avatar czarli7602
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 04-09-2009
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 97
Odkręć dzwignię otwierania maski -2 wkręty,1 wkręt na listwie progowej , który znajduje się pod zaślepką.Wyciągnij listwę naciśnij spryskiwacz i zobaczysz w którym miejscu jest złączka,ja przerabiałem to niedawno
czarli7602 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 09:55   #4
dodi
Avatar dodi
Zarejestrowany: 29-10-2010
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Postów: 56
dokładnie tak jak pisze kolega czarli7602 jest tam złączka przwodu od spryskiwacza tylnej szyby, u mnie tez była rozłaczona, wystarczy mocno zacisnąc i bedzie dobrze, tylko juz wiecej nie pompuj płynu poki tego nie naprawisz bo bedziesz miał bajoro pod dywanikiem... osusz sobie to wszysko przy okazji...
dodi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 14:26   #5
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Napisał dodi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 14:55   #6
adri
Avatar adri
Zarejestrowany: 27-05-2009
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Ja dodatkowo ścisnełem opaską,miałem ten sam problem.
adri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2011, 21:52   #7
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
dziękuję za pomoc
w poniedziałek zabieram się za robotę
pozdrawiam
Stary 12-02-2011, 22:40   #8
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
Unhappy Odp: Pompka spryskiwacz tylnej szyby pompuje płyn pod przedni dywanik
witam
połączyłem przewód spryskiwacz jest ok mam tylko problem z wysuszeniem między innymi maty wygłuszającej ( w tych zimowych warunkach) ma ktoś jakiś praktyczny sposób na szybkie wysuszenie bez wyciągania z auta ?? i czy jeżeli będę wyciągał codziennie dywanik, otwierał okna to uda mi się to osuszyć. dzisiaj suszyłem 2 godz i efekt mizerny ale pogoda mało ciekawa.
pozdrawiam i proszę o ewentualne sugestie.
Stary 12-02-2011, 23:04   #9
adri
Avatar adri
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 125
Mi przytrafiło sie to o podobnej porze roku,podkładałem pod mate bardzo dużo gazet i ręczników papierowych aby wchłoneły jak najwięcej wody,po kilku dniach było dużo lepiej,co prawda zuzyłem kilkadziesiąt gazet (reklam z Kauflandu)i kilka ręczników papierowych ale było wartoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,reszta wyschła sama.
Stary 12-02-2011, 23:35   #10
hr dracula
Imię: PIOTR
Model: galaxy
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 202
wężyk naprawiłem chodzi mi i możliwość osuszenia bez konieczności demontażu maty wygłuszającej itd. i czy pomału sama podłoga wyschnie ??? kiedy będę gwarantował przewiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
