Stary 13-02-2011, 00:31   #1
tomi2812
Zarejestrowany: 22-11-2009
Model: Ford Escort
Silnik: ZETEC 1.6 16V
Rocznik: 1995
Post centralny zamek nie działa - zamyka i zaraz otwiera
Witam serdecznie. Od pewnego czasu mam problem z centralnym zamkiem w moim essim. tzn. zamyka i otwiera zarazem ,co może byc przyczyną tego stanu??? Chwilowo odłączyłem bezpiecznik w skrzynce, na dłuższą metę zamykanie wszystkich drzwi ręcznie jest uciążliwe. Koledzy pomóżcie???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomi2812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 00:37   #2
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: centralny zamek nie działa
Centralny jest fabryczny/dokładany? Jak dokładany to jakiej firmy.. Czy tak jest od kiedy masz escorta czy nagle sie to stało? Mógłbys dokładniej opisac kłopot ... Twoje zapytanie w tej formie kieruje temat do śmietnika
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 00:41   #3
marcinmaster
Avatar marcinmaster
Zarejestrowany: 22-01-2009
Silnik: 1.8
Postów: 794
jak zamyka i otwiera to znaczy że któryś z siłowników ma problem z zamknięciem. Sprawdź czy nic się nie blokuje przy zamkach, jak wszystko ok to musisz rozkręcić boczki i tam sprawdzić mechanizmy.
marcinmaster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2011, 00:43   #4
tomi2812
Model: Ford Escort
Rocznik: 1995
Domyślnie
Centralny jest fabryczny. Nagle przestał działać w sensie zamyka i zaraz otwiera jaśniej nie można raczej opisać.
Napisał marcinmaster Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki kolego napewno sprawdzę pzdr
Napisał darnel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Centralny jest fabryczny. Nagle przestał działać w sensie zamyka i zaraz otwiera jaśniej nie można raczej opisać.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 13-02-2011 o 23:36 Powód: Nie piszemy postów pod rząd. Należy dopisać do poprzedniego.
Stary 13-02-2011, 23:16   #5
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał tomi2812 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że tak akurat jest , dopowiedziałes po tym jak zapytałem.. Zauważyłeś?? Co potrzeba, poradził Ci już kolega marcinmaster. Krańcowy położenia "zamknięte" drzwi przednich lewych lub prawych nie zostaje załączony lub jest problem z jego połączeniem z instalacją
Stary 14-02-2011, 17:11   #6
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
zadnych problemow z instalacja. Silownik poprostu zamyka i napreza ciegno klamki lub inny element ale ze nie daje zamknac zamka to dany element sprzezynuje i daje falszywy znak silownikowi ze ktos probuje odworzyc zamek i znow sie otwiera. Sprobuj tak: Mastery masz tylko z przodu wiec wloz kluczyk w drzwi kierowcy, otworz okno i przekrecajac kluczykiem jednoczesnie lekko wciskaj klamke, jak centlany zaskoczy to mocno wcisnij klamke. Jezeli nie otworzy spowrotem to wina lezy w tych drzwiach. Jezeli znow otworzy to sprobuj tak samo z drzwiami od pasazera. Nie ma sensu podawac tutaj firmy centralnego zamka bo wszedzie zasada dzialania centralnego jest bardzo podobna. A nawet jakbys podal nazwe to i tak by nikomu to nie pomoglo bo watpie zeby ktos znal roznice dudowy silnownikow ponad 30 firm.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2011, 23:07   #7
darnel
Avatar darnel
Postów: 3,198
Napisał brajdak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie o siłowniki a cenralkę chodziło raczej. Czytać uważniej!
Nie możesz tego wykluczać i nie wprowadzaj w błąd ludzi. Cóż to znaczy?:
Jest to znak pokazany czym? Machnięciem klamki czy może mrugnięciem reflektorem? Poza sygnałami ELEKTRYCZNYMI z położena krańcowych innej opcji nie ma, żeby sygnalizować położenie siłownika. Twoje "jest to znak" nie mówi o tym jak ten znak informuje resztę.
Stary 15-02-2011, 17:44   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: centralny zamek nie działa - zamyka i zaraz otwiera
Moze troszke i nie jednoznacznie napisalem ale chcialem napisac bardzo prosto. Ja wyrozniam 2 typy silowniko bo akurat takie posiadam wiec o innych nie bede sie wypowiadal. Jeden jest taki ze lapia w nim krancowki juz w polowie skoku palca a drugi ze kroncowki zaskakuja dopiero gdy palec osiagnie stan koncowy. Ten drugi moim zdaniem jest lepszy ale tylko wtedy gdy jest dobrze dopasowany do zamka. Ale wracajac do tematu chodzi o to ze np jezeli bedziemy trzymali reka wepchnieta klamke i kluczykiem bedziemy otwierali zakem to on sie otworzy i zaraz zamknie poniewac znow klamka go zamykamy. Identycznie jest gdy np ciegno klamki ciezko chodzi. sam mialem taki przypadek i u kumpla w oryginalnym centralnym bylo identycznie. Przeczyszczenie zamka i ciegna oraz dobre przesmarowanie pomoglo.
Stary 15-02-2011, 18:04   #9
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Nic zbytnio nie zrobisz .
Przyczyną jest niska temperatura i przymarzanie siłowników.Jak masz możliwość to wstaw do ocieplanego garażu i ci gwarantuję ,że rano wszystko zadziała.
Pomęcz się te mrozy i jak nadejdzie odwilż to wszystko powinno wrócić do normy.
Ostatnio miałem taki przypadek-umyłem auto i wstawiłem do blaszaka ,a od niedzieli ścisnął mróz - poniżej -12*.
Centralny ładnie wszystko odmyka i niby zamyka,ale tylne drzwi po stronie kierowcy nie da rady zamknąć.Jeśli zamknę ręcznie przyciskiem i następnie pozostałe centralnym to wszystkie są zamknięte - a otwierać otwiera wszystkie.
Postawiłem dzisiejszej nocy do garażu ogrzewanego i rano zaczęło wszystko działać - i jak sądzicie ,czy to nie mrozu przyczyna??
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 18:28   #10
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
tez od mrozu ale w prawidlowo dzialajacym centralnym mroz nie powinien grac roli. ja mialem podobnie ze w zimiepotrafil przy zamykaniu zaraz otwierac ale jak recznie sie zamknelo klamka to bylo dobrze. Lub te ze centralny nie zamykal lub nie otwieral np tylnich drzwi. meczylem sie ze tym troche. A ostatnio wyjalem wszystkie zamki i przy pomocy pistoleta do konserwacji podwozia spryskalem zamki pod cisnieniem olejem mapedowym. Wymylo napewno caly syf. Potem na to wszystko dalem grubo towot do przegubów i teraz stoi na dworze -15 i zero problemow.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
