Stary 15-02-2011, 10:30   #1
deepeshe
Zarejestrowany: 18-08-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 13
Domyślnie zastananawiajacy sygnal/dzwiek(blad) z pod maski
Witam. Od kilki dni zastanawia mnie dziwny sygnal dobiegajacy z pod maski. Okolice turbiny. Sa to dwa pikniecia cos jakby jakis blad w jakims sterowniku/kompiterze. Sygnal pojawia sie zaraz po zgaszeniu auta, ale tez kiedy mam zapalone i dodam gazu to przy obrotach 1800wtedy kiedy turbo ma sie odpalac. Dodam ze turbo dziala. Ostatnio sprawdzalismy z kumplem i dzwigienka od egr sie nie rusza. Co to moze byc? Jakis sterownik? Jak tak to gdzie go szukac?
deepeshe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 19:28   #2
deepeshe
Model: Ford Mondeo
Postów: 13
Domyślnie Odp: zastananawiajacy sygnal/dzwiek(blad) z pod maski
czy ktos wie o co moze chodzic? dzisiaj zauwazylem ze na zimnym silniku kopci na bialo i obroty faluja od 700-850
Stary 15-02-2011, 19:48   #3
fred8345
Avatar fred8345
Zarejestrowany: 20-02-2009
Postów: 189
Napisał deepeshe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To pewnie uwalony egr. Można go wyczyścić może coś pomoże.
Jeśli potrafisz śmiać się z siebie - to najlepszy dowód, ze masz poczucie humoru
-Molier-
fred8345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 21:07   #4
deepeshe
Model: Ford Mondeo
Postów: 13
Czy ten egr moze byc powodem tego pikania? Dodam ze dzis robilem test na wyswietlaczu i pokazalo dtc none.
Stary 16-02-2011, 00:40   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Generalnie obroty powinny być w miarę stałe ale podwyższone, u mnie przyczyną skakania była wpierw świeca a potem kończące się wtryski. Biały dym może być zwyczajnie parą wodną.
Pikanie? Jesteś pewien że to pikanie a nie rezonans z jakiegoś elementu mechanicznego ?
Stary 16-02-2011, 06:15   #6
rsdamian
Zarejestrowany: 21-04-2010
Model: mondeo
Silnik: tdci
Rocznik: 2002/3
Postów: 18
Witam . Dodam ze ja tez jak gasze silnik to tez mam takie dwa pikniecia, auto mam juz rok i nic nigdy nie pykalo ,a teraz po reg.wtry.zaczelo pikac?co to ma byc ? Sygalizuje ze blad? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rsdamian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 06:25   #7
deepeshe
Model: Ford Mondeo
Postów: 13
To pikanie to nie rezonans. To cos jak sygnal z komputera. Dwa pikniecia po wylaczeniu silnika i kiedy przygazuje i turbo sie otwiera tez pika. Jakis blad chyba
Stary 16-02-2011, 09:15   #8
stanisz
Avatar stanisz
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Też mam takie dwa piknięcia przy gaszeniu i nie mam pojęcia co to jest.
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM
stanisz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2011, 10:18   #9
deepeshe
Model: Ford Mondeo
Postów: 13
Ogolnie to nie wiem czym to moze byc spowodowane. Ogolnie to nie bede sie tym zbytnio przejmowal bo nie wplywa to zbytnio na jazde. Moc jest.
Ostatnio zaczal mocniej klekotac na wolnych obrotach. Podejzewam ze to napinacz juz szwankuje. Jednak zastanawiajace jest to ze klekotanie jest na wolnych obrotach, a jak przygazuje to pojawia sie dopiero przy 1800 obr. Wtedy jest taki szybki trekot razem z silnikiem. Czy to napinacz lub kolo?
Stary 20-02-2011, 22:45   #10
rsdamian
Model: mondeo
Silnik: tdci
Rocznik: 2002/3
Postów: 18
Dokladnie tez tak mam,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:25.
