Stary 25-02-2011, 01:38   #1
PIT2011
Zarejestrowany: 24-02-2011
Model: TRANSIT
Silnik: 2,4 DI
Domyślnie grzeją cały czas świece żarowe 2,4 di
grzeją mi cały czas świece jest na nich cały czas napięcie . doszło do tego że wypaliło mi 3 przekaźniki i łącznik na listwie od świec i świece . nie wiecie gdzie jest czasówka lub sterowanie świecami . nadmieniwszy że po podłączeniu kompa niema błędów i czujnik temperatury działa prawidłowo.
PIT2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 08:18   #2
erbi
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Domyślnie Odp: grzeją cały czas świece żarowe 2,4 di
Tam chyba sterowanie masa jest i masz zwarcie do masy przewodu sterującego.
erbi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2011, 15:41   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał erbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idąc dalej torem tej myśli - wygląda to tak:
- przekaźnik na którym wiszą świece (R2 w skrzynce w komorze silnika) ma uzwojenie sterujące zasilone z jednej strony od przekaźnika głównego stacyjki (przewód pomarańczowo-żółty, styk 1), drugi przewód jest uziemiany poprzez ECU (kolor czarno-zielony, styk 2) i to on właśnie , jeżeli ma zwarcie na masę przed ECU powoduje taki efekt. Jego wiązkę trzeba by prześledzić i jeżeli nic podejrzanego nie widać - spróbować zrobić szybkiego by-passa (na próbę) pomiędzy przekaźnikiem i ECU. To wyjaśni, czy jest zwarcie na masę na doprowadzeniu, czy uszkodzenie jest w samym module sterującym.
Zgredzik
Stary 25-02-2011, 19:51   #4
PIT2011
Model: TRANSIT
Silnik: 2,4 DI
Wielkie dzięki jutro z rana sprawdzam jak sprawdzę instalację to dam znać .jeszcze raz dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:46.
