02-03-2011, 10:15 | #1 |
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Podłączenie zestawu głośnomówiącego z wykorzystaniem wzmacniacza radia
Witam!
Mam w galaktyce radio sony (z MP3) i brak zestawu fabrycznego. Nabyłem drogą kupna Parrota MKi9100 i podłączyłem. Ale skorzystałem ze wzmacniacza Parrota (czyli głośniki samochodu są przełączane między Parrotem i radiem). Ten zestaw odtwarza również dźwięk z pen-drive'ów. Nie odpowiada mi jakość dźwięku z Parrota (może dlatego, że to wzmacniacz klasy D), brakuje mi automatycznej regulacji głośności i DSP (które "przesuwa" bazę stereo do kierowcy). Czy jest możliwość podłączenia zestawu do wzmacniacza radia, po niskim sygnale? Próbowałem podłączyć pod Ext. AUX2 (złącze C, C4-5, C4-11), ale po wysterowaniu PTA (Phone Mute, złącze B, pin 4) po prostu wycisza radio i tyle. Przestudiowałem schematy z podłączeniem fabrycznego zestawu BT, ale najwyraźniej przełączanie źródła dźwięku robi tam CAN. Czy ktoś z Państwa zna sposób i może się nim podzielić? Pozdrawiam m-cin |
03-03-2011, 14:55 | #2 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Odp: Podłączenie zestawu głośnomówiącego z wykorzystaniem wzmacniacza radia
jest możliwość ale tylko mono więc DSP i przesunięcie w stronę kierowcy nic nie da.
miałem podłączone ale zrezygnowałem na rzecz oryginalnego głośniczka w zestawie nokii. wyjście na głośnik z zestawu możesz tylko podłączyć pod złącze A (piny 1 i 7) żeby było słychać po włączeniu Phone Mute Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 03-03-2011 o 14:58 |
03-03-2011, 22:53 | #3 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Dzięki za info. Nie da się, to trudno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam m-cin |
04-03-2011, 09:35 | #4 |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
da się tylko tak jak pisałem sygnał z zestawu jest w mono. ja nie byłem zadowolony bo często w ogóle wyłączam radio i wtedy nie słyszę rozmówcy bo głośniki nie są włączone
06-03-2011, 15:38 | #5 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Wyraziłem się nieprecyzyjnie - nie da się podłączyć stereo, to trudno.
Chyba, że ktoś wie, jak to od strony CAN ugryźć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nigdy nie robiłem żadnego układu z magistralą CAN. Ethernet, RS-232 czy 485 z jakimiś egzotycznymi protokołami się zdarzały, może czas się douczyć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam m-cin |
10-03-2011, 00:15 | #6 |
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Musiałbyś tego parota podłączyć niejako dwukrotnie:
1. do pinów Phone, co zapewni automatyczne przełączanie na rozmowę tel. 2. do pinów AUX L/R co pozwoli odtwarzać dźwięk stereo (włączanie przyciskiem aux) can nie ma nic wspólnego z tematem Ostatnio edytowane przez vitek1 ; 10-03-2011 o 02:56 |
10-03-2011, 11:01 | #7 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Masz rację, ale chyba nie do końca będzie to działało. Sygnał Phone Mute pojawia się zarówno przy połączeniu telefonicznym, jak i przy odtwarzaniu muzyki. Włączę odtwarzanie, przełączę na AUX, a i tak mi na telefon przełączy...
CAN mógłby mieć coś wspólnego z tematem, bo za jego pomocą moduł BT/VC przełącza źródła sygnału w radiu. Pozdrawiam m-cin |
14-03-2011, 09:48 | #8 |
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Nie mam schematu radia, ale jest taka możliwość że Phone in oryginalnie jest w wersji stereo, a obie ścieżki zostały złączone i wyprowadzone na kostkę jako mono. W takim wypadku wystarczyłoby je rozłączyć i wyprowadzić oddzielnie korzystając z jakiegoś wolnego pina. Trzeba by przestudiować schemat albo otworzyć radio i prześledzić co tam się dzieje.
14-03-2011, 12:30 | #9 | |
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
nie wiem na ile "inteligentny" jest procesor DSP ale jeśli polega on tylko na korekcji mocy dla poszczególnych kanałów to sygnał mono teoretycznie też jest możliwy do ustawienia w DSP na lewą stronę. pytanie tylko czy DSP ustawia się dla wszystkich źródeł czy dla każdego oddzielnie.
po prostu trzeba spróbować dać sygnał na MONO IN i tyle Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 14-03-2011 o 12:35 |
15-03-2011, 08:35 | #10 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Zależy mi na stereo. Używam tego parrota do słuchania muzyki z USB. W wolnej chwili radio rozkręcę, dawno nie popsułem żadnego urządzenia elektronicznego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DSP ustawia się dla wszystkich źródeł wspólnie. Pozdrawiam m-cin |
