#1 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2006
Model: Mondeo mk3
Silnik: diesel
Postów: 30
dziwna rzecz czasami coś wyje spod maski, przy ruszaniu wrzucam I bieg i ruszam wówczas kiedy wypuszczam sprzęgło cos wyje, tak się dzieje tylko przy ruszaniu i z I biegu, czasmi zdarza się że zawyje na dwójce lecz zdecydowanie krócej.
Ostatnio też zauważyłem lekkie szarpnięcia przy ruszaniu, nie wspominając juz o problemie z wrzuceniem wstecznego czasmi trzeba ze 3 razy próbować (wysprzęglając i wrzucajac na zmianę j"dynke") |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 02-06-2005
Postów: 272
Mozesz mieć uszkodzone łozyska w skrzyni ale wtedy byś cały czas słyszał skrzynie , zresztą i tak bedziesz miał pracę ze skrzynią bo jak piszesz bieg nie wysprzęgla może padać docisk lub łozysko wyciskowe sugeruję wizytę u specjalisty, jeśli to wycie pochodzi od silnika to po prostu silnik nie wraca na obroty jałowe... za mało danych żeby zdiagnozować na odległość opisz to dokładniej a problem wstecznego wodziki nie pracują jak należy
pozdrawiam
Szerokości na drodze |
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 100
Dokladnie łożycko lub docisk sprzęgła na 99%
#4 | |
Model: Mondeo mk3
Silnik: diesel
Postów: 30
![]() Cytat:
wydaje mi się że dzwięki dochodzą ze sprzegła (!) wyje najczęściej przy ruszaniu powolnym, czyli manewry dokładne na półsprzeęgle, np. wjazdy do bramy, parkowanie itp. wówczas wycie jest długie natomist przyruszaniu z gwałtownym wycie jest krótkie, reasumując wycie jest wprost proporcjonalne do szybkości wypuszczania sprzęgła |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
ja stawiam na sprzęgło sam ostatnio miałem z tym problem
wszyscy mówili że to łożysko oporowe sprzęgła a winna była tarcza zresztą docisk u mnie też był już do wymiany jak nie rozkręcisz to nie zobaczysz co dokładnie ze sprzęłem się dzieje niedobrego
była Fiesta 1.1 84 był Escort 1,6 EFI 91 Escort 1,8D 95 jest Focus 1,4 00 będzie ... FORD |
