Stary 13-03-2011, 19:16   #1
Hulit84
Zarejestrowany: 13-03-2011
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125KM
Domyślnie Narzędzia do wymiany piasty (tył)
Witam wszystkich. Bardzo proszę kogoś kto wymieniał piastę w tylnym kole o napisanie jakie narzędzia będą potrzebne. Właśnie czeka mnie wymiana, części mam w dobrej cenie, a i podłubać wolę sam. Chciałbym się do tego dobrze przygotować, żeby nie biegać pożyczać po znajomych narzędzi w trakcie roboty. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź.
Hulit84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 22:35   #2
karolm1988
Zarejestrowany: 04-12-2009
Model: ST220
Silnik: 3,0
Postów: 64
Domyślnie Odp: Narzędzia do wymiany piasty (tył)
Mi potrzebne było: klucz płaski 13 i 17 jeśli dobrze pamiętam do zdjęcia zacisku. Torks (nie pamiętam jaki rozmiar) do odkręcenia 4 śrub które trzymają piastę. I śrubokręt płaski do odpięcia kostki abs. Uważaj przy jej podłączaniu żeby nie złamać ząbka który ją trzyma
karolm1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 06:39   #3
marek11
Avatar marek11
Zarejestrowany: 08-06-2004
Model: MK3
Silnik: TDCI 115KM
Postów: 887
trox "zenski" do srub piasty o jak najmniejszej srednicy tak aby przeszedl przez dziure w piascie. Ja moj musialem szlifowac aby sie zmiescil.
marek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 07:53   #4
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
U mnie trzeba było użyć klucza do rur, bo tak śruby były skorodowane i torx kręcił się w kółko. Dzień wcześniej lepiej popsikaj odrdzewiaczem, szczególnie od tyłu (nie bój się, tylko mocno psikaj).
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 07:54   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
torx akurat jest klasyczny tzn. "męski" 50 albo 55 jeśli dobrze pamiętam i wypadało by aby był dobrej jakości. wcześniej można trochę podlać śruby przez kilka dni jakimś odrdzewiaczem
Stary 14-03-2011, 18:39   #6
Hulit84
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8 125KM
Bardzo dziękuję za odpowiedzi, jak tylko się z tym uporam dam znać jak poszło.
Stary 14-03-2011, 18:40   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
zrobiłem opis krok po kroku w jednym z tematów.
Stary 15-03-2011, 15:26   #8
kiri
Avatar kiri
Zarejestrowany: 03-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Postów: 84
Tak na marginesie, to często przydaje się jakiś okrągły punktak lub majzelek w który można przywalić młotkiem parę razy od wewnętrznej strony piasty żeby zdjąć tarcze. Nie są one niczym mocowane do piasty, ale maras robi swoje. W piaście są otwory o średnicy około 10-15 mm, więc coś co się tam zmieści i przyjmie uderzenie młotkiem będzie mile widziane.
kiri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 16:09   #9
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Przydaje to się gumówka co by w ogóle zdjęć tarczę, przynajmniej tak było w moim przypadku. Musiałem 3x naciąć tarczę.
Stary 06-06-2016, 09:50   #10
taatoo
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 1996
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- jak zrobiłeś, to wrzuć linka, a nie cwaniacz i nie spamuj. Czy zalewasz ? Bo szukałem "wymiana piasty tył", "wymiana tylnej piasty" z opcją "SrebrnaStrzała". I echo.
Ostatnio edytowane przez taatoo ; 06-06-2016 o 09:57
taatoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
