Stary 04-04-2006, 20:31   #1
albercik
Zarejestrowany: 01-06-2005
Model: Ford Escort
Silnik: 1600 zetec
Postów: 37
Domyślnie pulsujące światła
Witam!!Mam od pewnego czasu problemik...Nie jest on moze zbyt upierdliwy ale jednak troche draznie.Otóź swiatła zewnętrzne jak i te podświetlajace konsole delikatnie pulsuja, tyle ze nie tak ze gasna i sie zapalają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jednak jest efekt delikatnej fali.Dodam jeszcze ze gdy dołącze do tego jeszcze halogenki to efekt zaczyna byc bardziej wyraźny.Gdzie szukac przyczyny takiego stanu rzeczy i jak temu zaradzic??z góry dzieki za podpowiedzi
albercik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2006, 22:27   #2
Slawko
Domyślnie
W prostowniku w alternatorze. Prawdopodobnie któras dioda jest uwalona.
Stary 06-04-2006, 21:23   #3
elektrykl
Zarejestrowany: 19-02-2006
Model: ford mondeo mk3
Postów: 56
Domyślnie
zaduże ładowanie i bendzie pulsować raczej stawiam na regulator napięcia :fcp29
elektrykl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2006, 22:51   #4
Navig
Zarejestrowany: 14-04-2006
Postów: 56
Domyślnie
ja mam podobny problem,mi mechanik powiedział,że to wina pompy wodnej która sie przyciera i jak włączam światła to pulsują,natomiast nie ma tego efektu jak światła są wyłączone( kontrolki i podświetlenie radia nie pulsuje)
Pozdrawiam Piotr
Ford orion 1,3 93r. benzyna
Navig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2006, 23:10   #5
Navig
Postów: 56
Domyślnie mrugające światła w escorcie
Od pewnego czasu mam problem ze światłami,a dokładniej chodzi tu to taką rzecz,puki nie zapalę śwaiteł mijania jest oki,kontrolki świecą normalnie a jak zapalam światła to i światła mrugają i kontrolki i podświetlenie radia,jednym słowem całe oświetlenie samochodu.Alternator jest po remoncie (regulator napięcia i diody są wymienione).Mechanik podpowiadał mi że to może być pompa wodna która sie przyciera i stawia pewien opór,a po zapaleniu świateł jest większe obciążenie na alternator i dlatego obroty spadają i przez to mrugają światła.
Czy spotkaliście sie już z tym?Jeżeli tak to w jaki sposób można temu zaradzić.
Pozdrawiam wszystkich i czekam na jakieś odpowiedzi
Pozdrawiam Piotr
Stary 23-04-2006, 06:52   #6
Slawko
Domyślnie
Cześć
Temat nie w tym dziale.
Przenosze.
Napisał Navig
Czy to ten "mechanik naprawiał alternator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jesli tak, to nie jedź do niego już wiecej.
Stary 23-04-2006, 07:17   #7
Navig
Postów: 56
Domyślnie
Jesteś pewien,ze to alternator,a nie przycierająca sie pompa wodna?Bo powiem szczerze że nawet słychać taki dzwięk jakby naprawdę sie przycierała
Pozdrawiam Piotr
Stary 23-04-2006, 07:26   #8
Slawko
Domyślnie
hmmmmm, szczerze mówiac, co ma pompa wodna do elektryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozatym jakby Ci sie przycierała, to zeby az zatrzymywała(zwalniała) alternator..... to juz dawno by padła. Masz problem gdzie indziej. Nie dawno ktos z czymś podobnym walczył. Poszukaj. To bardziej wyglada na brak jakiejś masy, albo uwalony alternator. Sprawdź akumulator czy aby jest na pewno dobry(pomierz napiecia na nim-bieg jałowy bez swiateł, ze światłami , przy wyłaczonej stacyjce np. po nocy itp.)
Czy jak zwiekszasz obroty to to miganie sie zmienia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-04-2006, 07:47   #9
Navig
Postów: 56
Domyślnie
Jak zwiękaszm obroty to faktycznie zmienia sie mruganie na bardziej stałe,a raczej prawie przestaje mrugać,a jeżeli chodzi o podobny problem to szukałem ale nie było konkretnej odpowiedzi na moje bolączki.Przypominam,ze ten problem występuje tylko w momencie jak załączam światła,bo jak swiatła sa wyłączone to po kontrolkach nie widac,żeby mrugały,ale jak np.jade bez swaitel i wystarczy że włacze kierunkowskaz to nawet po kontrolce kierunku widać ,że mruga
Pozdrawiam Piotr
Stary 23-04-2006, 07:54   #10
Slawko
Domyślnie
Sprawdź akumulator i jego podłączenia. Sprawdź też kabelki i ich mocowanie przy rozruszniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:40.
