Stary 21-03-2011, 18:27   #1
corak
Imię: julek
Zarejestrowany: 09-12-2007
Rocznik: 1995
Postów: 67
Domyślnie Po odpaleniu gasnie i dymi
NA początku przy raptownym dodaniu gazu zamiast się wkręcać to gasł, jak sie ruszyło to jechał tylko trzeba było delikatnie gaz dodawać.
Na drugi dzień zapalił jak zwykle pochodził z 30s po czym zafalował obrotami i zgasł.
teraz Odpali wkreci sie na 1,5tysia za dymi i gaśnie chaotycznie. Przy dodaniu gazu wkrece go na wysokie obroty to wtedy dymi strasznie na biało, po czym obroty po woli spadają jaż w końcu zgaśnie.
Wymieniłem święcę i przewody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co ciekawe po wyjęciu sondy lambda zachowuje się tak samo, podobnie jak odłączę przepływomierz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie zmienia to w zachowaniu nic silnika
Silnik 1,6 benzyna 95r
Ostatnio edytowane przez corak ; 21-03-2011 o 18:29
corak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 20:02   #2
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Domyślnie Odp: Po odpaleniu gasnie i dymi
A płynu chłodzącego nie ubyło przypadkiem? Dymienie na biało oznacza walniętą uszczelkę pod głowicą i zasysanie płynu chłodniczego.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 20:16   #3
corak
Imię: julek
Rocznik: 1995
Postów: 67
Nie płynu nie ubyło. ale nie wiele chodził gdy usterka się pojawiłaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien czy oleju mi nie przybyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2011, 21:34   #4
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
No to czeka Cię trochę kosztowna naprawa. Uszczelka pod głowicę, rozrząd, planowanie głowicy, wymiana oleju i płynu. Przy okazji zrzucenia głowicy wymieniłbym uszczelniacze zaworów i wałków rozrządu oraz dotarł zawory. Koszt cirka about 1000 - 1200 zł. Jak dawno nie wymieniana pompa wody to raczej też bym wymienił.
Stary 21-03-2011, 21:40   #5
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
hmm jesli zauwazyles ze przybylo oleju to wskutek tego ze sie zmieszal z plynem chlodniczym idlatego taki efekt
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 21:50   #6
corak
Imię: julek
Rocznik: 1995
Postów: 67
Jeśli "Dłubek" masz rację to nie ma sensu go naprawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrzyłem teraz na wydech i na końcu na rurze widać małe kropelki wody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ciekawi mnie fakt ze po odłączeniu sondy czy przepływomierza brak zmian w zachowaniu silnika.
Stary 21-03-2011, 21:59   #7
Dłubek
Rocznik: 1996
Postów: 281
Bo płyn zakłóca wszystko i nie zauważysz zmian przy odłączeniu sondy i przepływki.
Stary 21-03-2011, 22:13   #8
corak
Imię: julek
Rocznik: 1995
Postów: 67
Aha czyli wszystko jasne się robi.
Jeszcze jedno pytanko, czy w takim razie mogę se go po gazować i upewnić się ze pije bo-rygo czy może bardziej uszkodzić silnik tak?
Stary 23-03-2011, 16:47   #9
zarzy
Avatar zarzy
Zarejestrowany: 07-01-2010
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995r.
Postów: 16
nic tylko wina paliwa!
http://forum.fordclubpolska.org/picture.php?pictureid=3263&albumid=463&dl=13050682  02&thumb=1
Mondeo MKI - 1995r.
zarzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
