Zamknięty Temat
Stary 27-03-2011, 17:25   #1
sseba79
Avatar sseba79
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 162
Domyślnie Zamek przedniej klapy-problemy z otwieraniem
Witam panowie.Mam problem ze zamkiem od otwierania klapy silnika.Mianowicie podczas przekręcania kluczyka słychać przeskakiwanie plastiku który jest w kształcie +.Wcześniej nie miałem problemu do czasu kiedy odgiąłem plastiki górne nad grillem żeby dojść do czujnika temperatury.Rozebrałem dzisiaj cały zamek i nadal nie wiem jak to zrobić.Zauważyłem jeszcze jak dopchnę plastik grilla przy zamku to zamek zadziała jak tylko puszczę to już lipa nie otwiera się.Może nie jest to perfekcyjnie opisane ale jak ktoś rozbierał zamek lub zaglądał tam to na pewno będzie wiedział o co chodzi.Czy można liczyć na jakąś pomoc od kolegów.
sseba79 jest offline
Stary 28-03-2011, 06:38   #2
Gabrycha
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
Domyślnie Odp: Zamek przedniej klapy-problemy z otwieraniem
gdZieś około rok lub półtorej temu było o zamku pokrywy przedniej!
Chłopaki pisali że jest tam jakaś linka czy coś takiego
(dokładnie nie pamiętam) i że coś się z nią dzieje. Było wtedy chyba dwóch co zamek rozbierali.
Ty pogrzeb dobrze w szukajce, a moze ktoś sobie przypomni co i o czym to było i coś jeszcze podpowie. pozdro.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki
- jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy...
Gabrycha jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:53.
