Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Scorpio
Stary 28-03-2011, 00:09   #1
LORDhead
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: scorpio combi na czesci i escort mk7
Silnik: 2.0 16v. 1,3 b+lpg
Rocznik: 1995, 1996
Postów: 133
Domyślnie jak sprawdzic cewke zapłonową 2,0 16v 95r
pytanko czy mozna sprawdzic domowym sposobem czy cewka zaplonowa jest dobra i czy nie ma przebicia
LORDhead jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 10:38   #2
malamut
Avatar malamut
Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Scropio MK1 sedan/limuzyna Ghia
Silnik: 2.9 V6
Rocznik: 1990
Postów: 132
Post Odp: jak sprawdzic cewke zapłonową 2,0 16v 95r
przed tym jeszcze jest jedno zdniae ktrego niechcialo mi sie skanowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. "Cewkęzapłonową sprawdza sięza pomocą omomierza.
Odłaczyc przewód masy - akumulatora.
Uwaga czynnosc ta spowoduje wykasowanie z pamieci urzadzen elektroniczynych danych .... dalej masz juz na zdjeciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez malamut ; 28-03-2011 o 10:40
malamut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 14:22   #3
Despro
Avatar Despro
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI (130KM)
Postów: 53
Domyślnie Odp: jak sprawdzic cewke zapłonową 2,0 16v 95r
a co się dzieje że chcesz cewki sprawdzać
Despro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 09:15   #4
LORDhead
Rocznik: 1995, 1996
Postów: 133
duzo pali i nie moge gazu ustawic konkretnie wolnych obrotow ladnie chodzi powyzej 2tys jak ustawie na 1tys to silnik nie rowno pracuje a pozatym jest skok na ustawianiu albo tys i jak hamuje to jeszcze spadaja obroty albo dwa i jest ok a na benzynie nie chodzi chyba wtryski staneły, dodam jeszcze dla kolegi ktory mi zrobił skana ze to nie jest 2,0 dohc 8v > 94r tylko 16v z 95r tam sa dwie cewki na swiecach bez aparatu zapłonowego
Ostatnio edytowane przez LORDhead ; 30-03-2011 o 09:18
Stary 02-04-2011, 13:55   #5
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał LORDhead Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aparatu zapłonowego
aparatu nie ma ale jest moduł zapłonowy koło zbiornika od spryskiwaczy
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 21:58   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
sprawdz lewe powierze i czy nie łyka wody. Plus swiece Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a cewki tyklo podmieniajac.
Stary 19-09-2012, 14:58   #7
albert235
Imię: alfred
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: scorpio
Silnik: 2000
Rocznik: 1995
Postów: 18
Ja już od dłuższego czasu nie mogę dojść ze swoim scorpio 95 2L Pracuje równo ale jak mu się doda gazu to jakby nie pracował na jednym cylindrze.Szarpie. Strzela na benzynie i na gazie. Kupiłem na allegro cewkę ale nie wiem również czy jest dobra ponieważ problem jest ten sam.
Czy ten model ma moduł? jeżeli ma to gdzie on się znajduje? Może to moduł jest uszkodzony?
Byłem już na komputerach wszystko bez błędów . Ręce opadają jazda szarpana. Jak mało gazu to pracuje dobrze, jak się przyśpiesza strzela szarpie, obłęd.
dzięki za informację
albert235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 19:38   #8
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Napisał albert235 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czytaj wyżej post nr5 jets napisane
Był:Ford Escort 1.3
Stary 20-09-2012, 07:47   #9
albert235
Imię: alfred
Model: scorpio
Silnik: 2000
Rocznik: 1995
Postów: 18
rabbit1 w takim fordzie jak na twoim zdjęciu wieloryb 95 2L 8 zaworowy dohc. Mówisz że przy zbiorniczku od spryskiwaczy. Tam nad podłużnicą jest taka czarna kostka. Do niej dochodzą kable z wtrysków i cewek i tam jeszcze. Ale to jest tylko kostka łączeniowa. Może gdzieś dalej coś jeszcze jest ?
pozdrawiam
Stary 20-09-2012, 14:38   #10
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
nie mój jest 2.0 16V i ma dwie cewki aty jeśli masz 2.0 8V to masz jedną cewke i modułu zapłonowego nie ma
Był:Ford Escort 1.3
Ostatnio edytowane przez rabbit1 ; 20-09-2012 o 15:29
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:16.
