Stary 29-03-2011, 14:21   #1
photos
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 20
Domyślnie Zaślepka spryskiwacza reflektora
Witam. Mam taki oto problem. Zakupiłem zderzak RS przód do mojego mondka. Jako że ma on otwory na spryski, a moje mondeo nie ma tego na pokładzie to postanowiłem że oddam zderzak do przeróbki, czyli tam gdzie je naprawiają, aby zakleili mi te otwory. Nie lubię imitacji, jak czegoś nie ma to niech nikogo nie myli. Ale dziś dzwonią do mnie i mówią, że nie mogą niczym tego pokleić....?? Jestem w szoku. Miał ktoś z tym jakiś problem?? Inne zderzaki często u nich robiłem i zawsze było ok, a tu mówią że wszystko odpada. Po prostu nie chce się trzymać. No i nie wiem co z tym fantem zrobić. A może kupić już w końcu te zaślepki. Ale tu powstaje pytanie, bo w sklepach internetowych widzę zaślepki do mondeo ale nie ma opisane czy ST czy zwykłe, czy RS...one wszystkie są takie same?? No i ostatnie pytanie. Nie przewiduje montować spryskiwaczy (brak ksenonów więc nie widzę potrzeby tego bajeru) czy w takim przypadku jest jakaś możliwość montażu tych zaślepek?? A może ktoś ma takie na zbyciu w razie czego??
photos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 15:34   #2
a_iverson
Avatar a_iverson
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Audi a4
Silnik: 3.0TDI
Postów: 404
Domyślnie Odp: Zaślepka spryskiwacza reflektora
Znajomy dorabiał uchwyty do zderzaka RS, po tym jak pękły przy stłuczce i nie było żadnego problemu. Było to z 2 lata temu i trzymają do dzisiaj. Dlatego dziwie się, że nie dają rady z zaślepieniem otworów... Może mają jakąś kiepską chemię??
Zapytaj w innym warsztacie.
Co do zaślepek to wszystkie do MK3 są takie same. Z malowaniem wyjdą Ci drożej niż zaklejenie otworów, chyba że trafisz używki w Twoim kolorze. Zamocować je możesz jedynie za pomocą kleju (najlepiej żywicą epoksydową)
nie mam już forda
a_iverson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 17:41   #3
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Hmm.. znacznie lepiej będzie dołożyć spryskiwacze niż bawić się w klejenie zwłaszcza że nawet przy zwykłych lampach się sprawdzają. Zaślepki warto w ASO - tanie, spryski jak już to na allegro.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 18:08   #4
photos
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 20
wiesz malowanie mnie nie kosztuje bo maluje caly zderzak. Poszukam jeszcze innego speca od klejenia.
Stary 29-03-2011, 18:12   #5
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Problem w tym że zderzaki RS i ST są wykonane z innego, trwalszego, bardziej elastycznego i droższego materiału niż ABS = seryjny.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 29-03-2011, 18:38   #6
photos
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 20
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dokładnie. Ten zderzak jak jest luzem to wygina się na wszystkie strony. Nie wiesz co to jest za tworzywo??
Znalazłem jeszcze jedną firme w moich okolicach i jutro zadzwonię bo dziś nikt nie odbiera.
Wkleję linka do ich ogłoszenia. Myślisz że sobie poradzą??
Stary 29-03-2011, 18:51   #7
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,730
Materiał to PUR, doskonały na zderzak - zresztą sam się przekonasz - gdy pęka seryjny, RS czy ST wygina się i dzięki temu jest trudniejszy do uszkodzenia. Polecam jednak montaż sprysków lub zaklejenie otworów zaślepkami spryskiwaczy.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 29-03-2011, 20:03   #8
photos
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.5 v6
Postów: 20
jednak sprobuje najpierw zakleic. Jak się nia da to dopiero bede myslał o zsąlepkach
Stary 30-03-2011, 07:26   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał photos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PUR-GF (GF to dodatek włókna szklanego)
Stary 30-03-2011, 07:59   #10
eng
Zarejestrowany: 16-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Da się to na 100% zakleić tylko trzeba wiedzieć jak. Jeżeli Twoi fachowcy tego nie potrafią to widocznie nie mieli do czynienia z takim tworzywem. Proponuje poszukać innych lakierników.
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:33.
