Zobacz wyniki ankiety: Gdzie szukać przyczyny?
kable 0 0%
felerne cewki 0 0%
świece 0 0%
lub coś z układem elektrycznym 0 0%
Ankieta wielokrotnego wyboru Głosujących: 0. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 29-03-2011, 21:35   #1
wąsik
Zarejestrowany: 03-05-2008
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 LPG
Rocznik: 1997 220kkm
Domyślnie Cewki wn ulegaja uszkodzeniu.
Witam mam prośbę,problem tkwi w cewce WN odpowiedzialną za 1 i 4 cylinder,z przyczyn mi niewiadomych cewka ta ulega zniszczeniu po krótkim uzytkowaniu, cewki kupuje oryginalne świece mam nowe motokraft, galax 1997 z LPG gdzie szukać przyczyny? A może trafiają mi sie poprostu felerne? Prosze o porade.
wąsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 21:42   #2
tomi98
Avatar tomi98
Zarejestrowany: 30-11-2006
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
Domyślnie Odp: Cewki wn ulegaja uszkodzeniu.
uzupełnij profil :-) Kolego
jeżeli piszesz o 2.3 to niestety zmora ..... u mnie na 90kkm przebiegu 2 poszły ( tylko ) po 2001 ford wyciągnął wnioski i cewki są poza blokiem silnika i problem został wyeliminowany. Ja kupuję cewki Boscha poza aso za 259 brutto
ps. na forum jest opis jak to zrobić w Mk1, kolego z forum przerabiał :-)
tomi98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 22:03   #3
wąsik
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 LPG
Dzięki za porade profil uzupełnie, a co do tematu cewek nie mogę się doszukać na forum i dalej niewiem jak sobie poradzić? Dziś wieczorem założyłem nową bosch i aż sie boje rano zapalić galaxa że znowu 250 zł w plecy.
Stary 29-03-2011, 22:28   #4
tomi98
Avatar tomi98
Model: Citroen C8
Silnik: 2.2 HDI
Postów: 1,724
poszukaj dobrego elektryka w swojej okolicy
Stary 30-03-2011, 21:36   #5
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
ja proponuje kupić cewke np Beru za 140 zł + przewody tą od nowego modelu i i spróbować ja podłaczyc zamiast dwóch ze starego modelu i mieć spokój.
ktos z forum przerabiał nową cewkę do MKI nie jestem elektrykiem ale coś pisał że trzeba jeden kabel z dwóch starych cewek połaczyc ale tą przeróbkę samych przewodów zleć elektrykowi i spytaj go w temacie
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 09:12   #6
marcysgalaxy2,3
Avatar marcysgalaxy2,3
Zarejestrowany: 31-01-2009
Model: GALAXY2,3 GHIA. AUTOMAT
Silnik: 2,3 LPG
Rocznik: 1998
Postów: 104
Nie chcę się wymadrzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Może jest to lewizna ,ale ja po drugiej wymianie cewki w ciągu roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. odkręciłem dekiel i jeżdze bez niego !. Od tej pory, nie mam narazie problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie widać też, aby jakoś specjalnie sie tam brudziło ,lub jakoś inaczej szkodziło . Moim skromnym zdaniem , jest IM tam za ciepło i to jest powód padania cewek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuje za ewentualne słowa krytyki, że KTOŚ to po COŚ wymyślił,a ja po swojemu robie . Jak wiemy ,wiele przedmiotów i rozwiązań, zostało wymyślone w procesie projektu. Życie jednak i praktycy ,zweryfikowali takie wspaniałe ,niezawodne i Konieczne pomysły !!!. PODSUMOWANIE ? = MI POMOGŁO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam
Jak wszyscy piszą - po wystawieniu cewek na zewnątrz , problem znika !. Cemu więc nie dać im powietrza ??? lepsze chłodzenie ! Jeśli po 2001roku mogą byc na zewnątrz - to i tym się nic nie stanie bez dekla
Ostatnio edytowane przez marcysgalaxy2,3 ; 31-03-2011 o 09:19 Powód: dopisek
marcysgalaxy2,3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 17:57   #7
wąsik
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 LPG
Dziękuje za wszystkie podpowiedzi założyłem cewkę bosch,osłony narazie nie zakładam zobaczymy co będzie dalej licze na to że będzie ok,pozdrawiam.
Stary 15-05-2011, 20:20   #8
klosek6
Avatar klosek6
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Ford Transit
Silnik: 2,5 td
Rocznik: 1997
Postów: 171
I jak tam bez osłony chodzi ?
klosek6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 09:40   #9
mar-druk
Zarejestrowany: 07-07-2012
Model: mk1
Rocznik: 1996
Witam ja jeździłem 7lat z lpg wersja holenderska ,od roku zmieniłem na instalację dostępną na naszym rynku (włoska ) od tego momętu wymieniam cewki ,cały czas tą pierwszą ( 2.0 DOHC) ZAKŁADAŁEM NOWE MOTOKRAFTA I UŻYWANE. Padać zaczęły coraz szybciej .Wreszcie mechanik z serwisu oświecił mnie że na 100% gazownicy wpieli się pod elektrykę z cewki i ona się poprostu grzeje się i pada.Jak odłączę gaz będzie po problemie ( ale nie o to przecież chodzi) Gazownicy przyznali że wpieli się tak i że mogą się podpiąć gdzieś indziej np: pod jakiś czujnk obrotów.Jadę to przerobić i mam nadzieję że będzie po problemie Dam znać jak zrobię.
MK1-2.0 DOHC
mar-druk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 21:41   #10
low_radiation
Zarejestrowany: 22-05-2005
Model: Galaxy
Silnik: 2.3 + LPG
Postów: 170
Mar-druk czekam na szczegóły.. zaciekawiłeś mnie tą teorią o błędzie przy inst. gazu.
Ja w ciągu 3 lat wymieniłem 4 cewki.. ,przy 5-tej nie wytrzymałem i dałem cewki na zewnętrz od Cc900+ przewody od PF125 lub poloneza i wszystko ok.
...bo nie każda morda pasuje do FORDA !
low_radiation jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
