02-04-2011, 10:57 | #1 |
Zarejestrowany: 23-04-2008
Model: BMW E60
Silnik: 2.0D
Postów: 105
[Mondeo mk3] Wąż powrotu ON do wtrysków
Szukałem ale niestety nie moglem znaleźć podobnego tematu.
Nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale muszę wymienić te gumowe węże powrotu ON od wtrysków do pompy.Mam już ta cześć,z angielska nazywa sie "Leak OFF pipe" i wygląda ,ze montaż jest prosty.Chciałbym jednak mieć pewność na co zwracać uwagę i czy mogę zapowietrzyć układ.Druga sprawa to jak najłatwiej odłączyć ten wężyk od pompy, bo przy wtryskach sprawa jest jasna i łatwa.Czy trzeba nadusić jakiś przycisk ,żeby zwolnic ten wężyk przy pompie? Czy ktoś wie jak to zrobić? Ostatnio edytowane przez Blackwhite ; 02-04-2011 o 12:04 |
02-04-2011, 18:00 | #2 |
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Odp: Wąż powrotu ON do wtrysków
Wężyki nazywają się "Przelew wtrysków" zabezpieczone są szpilkami za 10zł sztuka orgi. trzeba je wyciągnąć i przelew wyskakuje dalej już nie robiłem
Pozdrawiam |
03-04-2011, 16:34 | #3 |
Model: BMW E60
Silnik: 2.0D
Postów: 105
Zadnych szpilek ei zauwazylem, sa tylko zapinki na tych plastikach przy wtryskach i nic wiecej.A przy pompie tez szpilki nie ma zadnej.
