03-04-2011, 09:34 | #1 |
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: ford mondeo mk II
Silnik: 1.8 TD
Trzęsienie podczas jazdy i hamowania.
Jestem posiadaczem mondeo mk II 2000 rok i mam problem. Autem strasznie trzęsie przy przyspieszaniu, szczególnie na 2 i 3 biegu oraz przy hamowaniu, ale nie czuć tego na pedale, tylko w kierownicy i karoserii. Wydobywa też się jakiś dziwny dźwięk z przodu, metaliczne tarcie, którego częstotliwość wzrasta wraz z prędkością auta, obojętnie, czy "na luzie", czy na biegu. Zawieszenie było przeglądane, nawet na "szarpakach" i niby wszystko jest ok. Mój mechanik już dość długo z tym walczy i pomału się poddaje. Może ktoś miał już coś podobnego? Teraz podejrzenia padają na przegub łączący półosie, ale to tylko gdybanie. Dodam, że to 1.8 TD. |
03-04-2011, 09:44 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,100
Odp: Trzęsienie podczas jazdy i hamowania.
Spróbuj podnieść przód auta, tak, by koła były w powietrzu, uruchom silnik, włącz 2 lub 3 bieg, puść sprzęgło i dodawaj gazu. Jeżeli objawy będą występowały, to będzie łatwiej znaleźć przyczynę.
03-04-2011, 12:00 | #3 |
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
ja bym stawial jednak na uklad napedowy. jak mozesz to sprawdz lozysko podpory prawej polosi. mialem kiedys z takim problemem do czynienia. objawy byly identyczne jak u ciebie. okazalo sie ze lozysko podpory wysiadlo. tu masz link jak to wyglada : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia |
03-04-2011, 13:04 | #4 |
Model: Ford Mondeo TDCi
Silnik: Diesel 2.0
ja mam forda mondeo 2003, mialam podobny problem, pojawił się po zmianie kół z letnich na zimowe, kierownicą trzęsło niesamowicie glownie przy hamowaniu, ale przy szybszej jeździe te drgania były również odczuwalne, okazał się problem z przegubem
03-04-2011, 15:06 | #5 |
Silnik: 1.8 TD
Dzięki za rady. Przeczytałem gdzieś, że to mogą być też przeguby wewnętrzne. Trzeba będzie to wszystko sprawdzić. Jeśli się uda to napiszę.
Pozdrawiam. Przepraszam, w pierwszym moim tekście zakradł się mały błąd. Podejrzenia nie padły na przegub łączący półosie, bo oczywiście coś takiego nie istnieje, tylko na łożysko podpory. Ostatnio edytowane przez Marek ; 04-04-2011 o 10:02 Powód: regulamin pkt.21 |
04-04-2011, 10:00 | #6 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Jak już będziesz miał przednie koła w górze, jak radził Darmodziej, to sprawdź też łożyska kół. Choć to "telepanie" najbardziej pasuje do łożyska podpory półosi, albo przegubów, jak pisali poprzednicy.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach" "Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty" |
05-04-2011, 10:58 | #7 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
ja mam MK I i też miałem taki objaw, trzęsło niesamowicie, wymieniłem opony + wyważenie oczywiście, i tarcze hamulcowe. teraz jest ok.
A jak jedziesz i delikatnie wciśniesz hamulec lewą nogą na gazie... to ten zgrzyt- pisk ustaje? jeśli tak to może warto zwrócić uwagę na klocki.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS |
05-04-2011, 22:19 | #8 |
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Mondeo MKII
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1996
Postów: 8
jezeli podczas hamowania tp moze byc ktoras tarcza krzywa a i jak podczas jazdy to opona albo pojedz do staci kontroli na trzepaczke i wtedy moze cos wyjdzie
07-04-2011, 12:21 | #9 |
Silnik: 1.8 TD
Witam wszystkich.
Oto co się okazało: krzywa tarcz hamulcowa - przetoczenie i wymiana klocków, trzęsienie przy hamowaniu ustało, zużyty przegub wewnętrzny prawej półosi - wymiana całej i trzęsienie przy przyspieszaniu oraz zgrzyty ustały. Niestety za nową półoś w sklepie chcieli 1200 zł, bo trzeba kupować w komplecie z przegubami i podporą, ale pojechałem na "szrot" i dostałem używaną, ale bez luzów za 70 zł i pozamiatane. Teraz nic nie trzęsie i nie zgrzytaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za informacje, bardzo się przydały. |
15-05-2011, 19:50 | #10 |
Zarejestrowany: 02-02-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Ja miałem szarpanie autem przy hamowaniu w zakresie około 60-90 km/h oraz przy jeździe ponad 120km/h. Ostatnio wymieniono mi tarcze przód, skasowano luzy w zawieszeniu z przodu (wymieniony jeden sworzeń) i pomogło. Czyli krzywa tarcza przód (która - nie wiem) i być może luzik w zawiechu.
