05-04-2011, 20:20 | #1 |
Zarejestrowany: 17-03-2010
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 8
Czy ktoś ma instrukcje wymiany łożyska z przodu?
Jak w temacie. Macie może jakąś instrukcje wymiany łożyska przedniego w fordzie focusie 99 kombi? Nie wiem dokładnie jak krok po kroku się to wykonuje. Wymieniałem z tyłu łożysko i było całkiem prosto raptem zdjąć koło zaciski tarcze, śrubę.....wybiłem łożysko wsadziłem nowe i hula. Chciałbym tylko się dowiedzieć czy tak samo jest z łożyskiem z przodu. Wiem że w focusie mk2 wymienia się razem z piastą, czy tak samo jest w mojej mk1? Proszę o info....nawet na priv lub mailem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].....z góry dzięki |
05-04-2011, 22:38 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,305
Odp: Czy ktoś ma instrukcje wymiany łożyska z przodu?
kolego łożysko jest wymienne,trzeba wykręcić śrube przegubu na piaście,odkrecić śrube sworznia dolnego i go wybić,odkręcić zacisk,łącznik stabilizatora odkręcić czujnik abs,odkręcić łożysko górne amortyzatora śruby na klucz 13mm,i łożysko trzeba przecisnąć na prasie
06-04-2011, 07:07 | #3 |
Zarejestrowany: 18-07-2006
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
tydzien temu wymieniałem w warunkach domowych + dostep do prasy ,
łacznika stbilizatora nie ruszamy i gornego mocowania amortyzatora tez nie ,nie ma takiej potrzeby, sporo czasu kombinowałem z prasa nad wyjeciem starego łozyska ,z pomoca przyszedł mechanik praktyk i młotek taki 2kg ,dwa uderzenia oczywiscie przez dopasowana tuleje i wychodzi wewnetrzna czesc, 3-4 i wychodzi całe łozysko,pamietamy o wyjeciu pierscienia segera, bieznie wewnetrzna trzeba było ciać aby zeszła z piasty, wcisniecie na prasie to pikus, jeszce jedno problemem było wybicie sruby pasowanej dolnego sworznia ,warto taka kupic wczesniej tym bardziej ze ford zaleca jej wymiane na nowa Krzysiek |
07-04-2011, 10:04 | #4 |
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Kolego kristop z twojej wypowiedzi wynika,ze użyłeś jakiejś pracy przenośnej ale bez prasy w takich warunkach nie wymienisz łożyska, bez wyjęcia mc-persona na stół.
Najlepiej zrobić to tak jak opisał mondeo 70235. |
07-04-2011, 10:31 | #5 |
Model: Futura 2
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 176
nie miałem prasy przenosnej tylko stacjonarna,
a zwrotnice odłączamy od mc-persona po odkreceniu jednej sruby Krzysiek |
07-04-2011, 10:41 | #6 |
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Można i w ten sposób tak jak piszesz, odkręcając śrubę na mc-personie przy zwrornicy. Ja tego nie robiłem bo miałem problem z wybiciem zwrotnicy z mcpersona.
