Stary 07-04-2011, 19:21   #1
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Smile Które koło dwumasowe i sprzęgło jest najlepsze?
przy przebiegu 54 tys (ja zrobiłem z tergo 4 tys) padło mi koło dwumasowe i liczę na poradę w kwestii jego doboru do S-max'a 2.0dtci 140 KM.
Z tego co znalazłem to w sprzedaży są jedynie koła 2ch producentów (LUKa i SACHSa), w kosmicznej rozpiętości cenowej od 1 tys do prawie 2tys + dodatkowo sprzęgło, jeżeli byłoby wymieniane.
Stąd mam pytania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
1. dwumasy, którego producenta są trwalsze (szczególnie dla wzmocnionych tak jak mój 400 Nm)
2. ile wytrzymują sprzęgła i dociski (zastanawiam się czy przyoszczędzić i wymienić sam docisk)
3. o ewentualną zamienność część pomiędzy różnymi silnikami, bo np w katalogu internetowym firmy FOTA dwumasa LUKa o nr kat 415 0318 10 występuję w 2.0tdci oznaczonych
- MONDEO 130.00 KM/96.00 kW; Silnik: N7BB; AZBA
- MONDEO 140.00 KM/103.00 kW; Silnik: QXBA; QXBB
- MONDEO 115.00 KM/85.00 kW; Silnik: KLBA; LPBA
- SMAX 130.00 KM/96.00 kW; Silnik: AZWA
- SMAX 140.00 KM/103.00 kW; Silnik: QXWA; QXWB
- SMAX 115.00 KM/85.00 kW; Silnik:
- VOLVO S40 II 2.0 D4 (2005.07 - ???); 1998.00 ccm - 131.00 KM/96.00 kW; Silnik: D 4204 T2
Jeżeli chcielibyście dopasować z SACHA nr kat 2294 000 111 to występuje ona:
- SMAX 2.0 TDCi (2006.05 - ???); 1997.00 ccm - 130.00 KM/96.00 kW; Silnik: AZWA (innych SMAXów brak)
- MONDEO - brak
- VOLVO S40 II 2.0 D (2004.01 - ???); 1998.00 ccm - 136.00 KM/100.00 kW; Silnik: D 4204 T
Kod D4204T to kod mojego silnika dla 140 KM !?!, chyba producenci robią te same część dla różnych samochodów i w różnych cenach ...
Michał
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 19:35   #2
duss
Avatar duss
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.2 IceWhite
Postów: 193
Domyślnie Odp: Które koło dwumasowe jest najlepsze?
Czyzby dwumasa nie wytrzymala wirusa w twoim aucie?????
________________________________________
FORD at stable: S-max2.2 TitaniumS 09/2010r
Dodatkowo w garażu:S-max-2007,FocusII,FistaMK7-2010
http://www.motostat.pl/user_images/23267/icon1.png
duss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 20:02   #3
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Nie sądzę, że to jest powód, bo 2ma dieslami z wirusem zrobiłem ponad 300 tys (w jednym zero problemów, a w drugim wymiana dwumasy, ale przy 200 tys przebiegu). Mój egzemplarz miał tuning 3 tys km temu, ale wcześniej wypadek i moim zdaniem to jest powód.
Na dwumasę najgorzej działa ruszanie z piskiem spod świateł, czy pedał w podłogę poniżej 2 tys obrotów - a jak tak nie jeżdżę.
Michał
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:07
Stary 07-04-2011, 21:22   #4
plastuś
Avatar plastuś
Zarejestrowany: 31-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 63
Ja wymieniałem w styczniu komplet: dwumasa,sprzęgło i wysprzęglik.Z tego co słyszałem nie wymienia się koła bez wymiany sprzęgła....miałem przebieg 153 tys...
Kupiłem wszystko SACHS z racji faktu, że było sporo tańsze od LUK'a...Ale teraz to jest inny samochód:nic nie warczy a sprzęgła w ogóle nie czuć i nie słychać....
Ford S-MAX 1.8TDCI - wcześniej FORD GALAXY, 1.9TDI, AUY
plastuś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 21:24   #5
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Z ciekawości ile Cię ta przyjemność kosztowała?
<a href="http://www.motostat.pl/vehicle-stats/17999"><img src="http://www.motostat.pl/user_images/17999/icon1.png" alt="Zużycie paliwa - Motostat.pl" /></a>
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 13:08
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 21:54   #6
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Napisał Hipos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To takim autkiem nie można się pościągać??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i dynamicznie ruszać?
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 09:52   #7
zbyso42200
Zarejestrowany: 01-11-2006
Model: s-max/mdo mk4
Silnik: 2.0TDCI/2.0TDCI
Rocznik: 2013/2013
Postów: 95
Jeśli awaria spowodowana jest wadą materiałową i nie jezdzisz z rozwaloną dwumasą zbyt długo, to może sprzęgło da sie uratować.
Nie robi się zwykle takich zabiegów. Wymienia sie komplet dwumasa + sprzęgło + docisk + wysprzęglik, bo rozpięcie skrzyni zajmuje sporo czasu, a więc sporo kosztuje.
Jak układ jest złozony w całości z nowych podzespołów, to można się spodziewać, że wytrzyma dłużej niż składanka stare + nowe. Zamiast dwa razy płacić za wypięcie skrzyni biegów, lepiej dołożyć trochę grosza i jeżdzić bez bólu głowy przez te 250 - 300 kkm.
pzdr.
zbyso42200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 20:38   #8
plastuś
Avatar plastuś
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 63
Napisał arczi_75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witaj:
koło - 1010
sprzęgło - 650 - ja mam skrzynię pięciobiegową
wysprzęglik - 300
Wszystko SACHS.
robota - 500
Części kupione na allegro - sklep "autocars"- polecam.
Stary 11-06-2011, 12:45   #9
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Minęło 2 miesiące od mojego postu i cały czas bujamy się z problemem koła zamachowego.
Zdecydowałem się na koło dwumasowe Luka (sklep: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i po założeniu okazało się, że d... (nowe koło i stuka). Reklamacja złożona samochód stoi i stoi ... po 3 tyg reklamacja uznana.
Zanim doszło, zanim mechanik znalazł czas i już miałem odebrać S-maxa w środę i dostaję informację, że drugie koło dwumasowe też jest do d...
Mechanik twierdzi, że zaczynają regenerować koła dwumasowe i sprzedawać jako nowe.
Czy ktoś z Was miał podobne problem?
Może to nie koło dwumasowe - tarcza i docisk ponoć są bez zarzutu.
Parę tygodni temu po szczegółowej analizie doszedłem do wniosku, że nie ma koła Sacha do mojego motoru. Teraz
poprosiłem o sprawdzenie przez mechanika czy koło dwumasowe Sachsa do motoru 2.0 tdci 130KM będzie pasować do 2.0 tdci 140KM.
Michał
Stary 13-06-2011, 20:12   #10
drtz
przeczytalem historie hiposa i jedna rzecz mnie zastanowila - ile kosztuje wymiana kola dwumasowego w aso? ale tak realnie z upustem jaki zawsze mozna wynegocjowac? domyslam sie ze sporo ...ale zwazywszy na stracony czas, pieniadze, szczegolnie dla kogos kto uzytkuje auto rowniez do celow zawodowych nabiera to jakiegos sensu - przynajmniej wloza cos co musi pasowac i ma sie normalna gwarancje. wiem, teoria, ale na kanwie opowiesci hiposa...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:20.
