Stary 07-04-2011, 19:51   #1
PRZEMOL
Zarejestrowany: 20-11-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.6 8V PB+LPG
Rocznik: 1991
Postów: 73
Post rozrusznik się zacina
witam wymieniłem rozrusznik na nowy i po chwili kręcenia tak jakby wyładowywał akumulator , jak odczekam z 10 minut to znowu idzie kręcić i po ok 3 minutach znów ten problem tak jakby się coś zacinało w silniku . Jest to silnik 1.6 8v efi na pełnym wtrysku .Akumulator mam nowy 60ah
PRZEMOL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 20:30   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Domyślnie Odp: rozrusznik się zacina
Przeczysc polaczenie akumulatora z rozrusznikiem
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2011, 23:07   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Pomiar napięcia wskazany. Na akku i na rozruszniku. Jak nie masz możliwości to profilaktycznie zrób jak radzi kolega wyżej. Popraw wszystkie styki między akku i rozrusznikiem. Pamiętaj że przy tak niskim napięciu jakie masz w aucie, nawet pozornie nieistotne niedociągnięcia mogą sprawić wielki kłopot. Niskie napięcie rzędu 12-14V ma prawie same wady. Wymusza przepływ dużego prądu, wymaga idealnych połączeń, spada na niewielkich zanieczyszczeniach...
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2011, 15:20   #4
PRZEMOL
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 73
Post
ale w silniku raczej nie będzie przyczyny , co myślicie ?
wziąłem dzisiaj posprawdzałem wszystkie kable i są ok ,a rozrusznik słabo kręci i po chwili przestaje się odzywać .
Ostatnio edytowane przez Marek ; 14-04-2011 o 19:30 Powód: Regulamin pkt.21
Stary 09-04-2011, 16:35   #5
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
Mam podobny problem tylko objawia się w tedy jak silnik jest dobrze rozgrzany na zimnym nawet -20c odpala od tyka wymieniałem aku na nowy, rozrusznik na używkę ale po regeneracji kabel prądowy z aku do rozrusznika wymieniłem sprawdzałem masę i dalej lipa, słyszałem że w tych silnikach lubią się wycierać wałki rozrządu więc sprawdziłem wałek i rzeczywiście krzywki są dużo pościnane ale że na razie nie chce mi się tego robić to czasami się wkó... przy odpalaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy to wałek za to jest odpowiedzialny to na 100% nie wiem
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 16:47   #6
Tomasz0309
Avatar Tomasz0309
Imię: Marian
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: Ford Escort mk5
Silnik: 1.4
Rocznik: 1991
Postów: 223
ja mam czasem atrakcje gdy silnik jest tak nagrzany że chodzi wentylator to gdy próbuje zakręcieć to jest cisza. ani elektromagnes ani bendiks nic się nie odzywa... ale ostatnio w takiej sytuacji zastosowałem z nerwów kopnięcie w okolice skrzynki bezpieczników i zakręcił jak szalony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tak znalazłem rozwiązanie problemu
Tomasz0309 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 17:13   #7
PRZEMOL
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 73
Post
nie no ja tam nie bendę nic kopał to musi chodzić tak jak się należy ,i u mnie słychać rozrusznik ino bardzo słabo kręci ,po chwili wysiada i nie kręci ,wziąłem przełożyłem akumulator do felicji i kręci jak szalony .
a co do wałka to mi się wydaje że jeszcze by lepiej powinien kręcić .
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 09-04-2011 o 20:32 Powód: pkt 21 regulaminu
Stary 09-04-2011, 18:36   #8
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Napisał jar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szczotki
Stary 14-04-2011, 19:29   #9
PRZEMOL
Model: ford escort
Rocznik: 1991
Postów: 73
Post Odp: rozrusznik się zacina
no i lipa wszystkie kable posprawdzane , napięcie na rozrusznik idzie dobre ,a silnik dalej słabo kręci i po chwili cisza ino kontrolki przygasają ;-(
Stary 14-04-2011, 19:41   #10
cursarius
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 240kM
Rocznik: 2005 i 2010
Postów: 72
Miałem podobne objawy, tzn. gdy silnik był nagrzany i gdy powiedzmy zgasł na skrzyżowaniu, to kręcił z dość dużym oporem. Ratowałem się, aby szybko odpalić wciskając pedał przyśpieszenia i wtedy kręcić, to pomagało. W tym przypadku winny był wałek rozrządu, a raczej brak krzywek na wałku. Drugi przypadek, po nagrzaniu silnika, powiedzmy gdy jechałem na zakupy i potem chciałem zapalić, rozrusznik w ogóle nie kręcił, tylko kontrolki gasły, winny był elektromagnes na rozruszniku, po wymianie wszystko ok. Dodam, że te objawy pojawiały się tylko na rozgrzanym silniku, zimny kręcił jak szalony. Teraz nawet gdy mam zaśniedziałe klemy na aku i przewodach, u mnie nic się nie dzieje negatywnego.
cursarius jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:11.
