Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 09-04-2011, 06:13   #1
Slawko
Domyślnie problem ze skrzynią
jest to mój pierwszy post, przeszukałem całe forum i nie znalazłem nic podobnego. mój problem jest inny.
Kapie mi olej ze skrzyni, ale 3 krople na godzine, a innym 2 krople na godzinę więc jest to inny problem i nie wiem jak sobie z tym poradzić. Co to moze być?
A tak w ogóle to czy lewe lusterko z mk1 bedzie pasowało z mk2?
i jeszcze jedno, jakie powinno byc cisnienie w oponach?
Stary 09-04-2011, 06:47   #2
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie Odp: problem ze skrzynią
musisz koniecznie rozebrać silnik i wymienic pierscienie,tym co kapie po dwie krople polecam wymiane synchronizatorów
Tak bedzie,ale do montażu musisz użyć odpowiednio ciężkiego czujnika (młotka)
Ciśnienie,hmmm trudne pytanie najlepiej zakupić pełne opony takie jak stosuje się w wózkach widłowych,problem z pompowaniem zniknie
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 06:50   #3
Slawko
no dobra, ale jak to sie ma do lusterek?
Stary 09-04-2011, 07:01   #4
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Ja chciałbym przypomnieć o regulaminie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Jeden temat - jedno zagadnienie, tzn ja rozumiem że kapią Ci 3 krople i to jest jedno zagadnienie, ale że kapią komuś 2 krople to już 2 zagadnienie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. Nie ten dział z ciśnieniem opon
3 Regulamin, regulamin, regulamin jako nowy powinieneś go przeczytać i jeszcze go pamiętać
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomas
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 09-04-2011 o 07:07
Stary 09-04-2011, 07:08   #5
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
proponuję spuścić olej do poziomu gdzie przestanie kapać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tu Ci nie pomogę Kolego bo ja mam dwa prawe i w dodatku nie swoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak jeździsz sam to z lewej strony większe żeby zniwelować obciążenie Twojej osoby....
Tomek... widzisz, że Kolega jest zielony jeszcze ?? nie stresuj chłopaka bo sie zacznie jąkać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 07:41   #6
Slawko
Napisał Cobretti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no tak, ale wtdy chyba bedzie tam za sucho?
A mozna jeździć bez oleju?
no nie, ja wszystko wiem, znalazłem wiele opisów podobnej usterki, ale moja jest inna, bo mi kapie 3 krople a nie dwie.
raportował właśnie ten post:
problem ze skrzynią
http://forum.fordclubpolska.org/show...01#post1634601
Jest on częścią tematu:
problem ze skrzynią
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=128049
Powód, który podał użytkownik:
co to za prowokacja????
może tak, a może nie.
po prostu wkurzaja mnie tego typu posty/tematy.
problem opisany, wystarczy troche pomysleć, a tu nie. jeden z drugim ma inny problem, bo On ma z lewej strony, a inni mieli z prawej.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 09-04-2011 o 07:46
Stary 09-04-2011, 08:25   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Ja wiem co to jest!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Muj koleka w skóteże terz mial takie cos wystarczylo dokrecic sróbke ktura jest od boku patrzac ztylu na przut niewiem czy u ciebie jest taka sróbka ale u niego byla
,,,,,........ -kropki i przecinki do samodzielnego wstawienia
nie wiem czy w dobrym dziale piszę dlatego proszę moderatora o podkreslenie mi bledow ortograficznych
Dzieki
Staś lat 7
Uszczelki pod głowicą
Stary 09-04-2011, 17:25   #8
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
mój qMpEl mIał PoDoBnY PrObLeM I pOjEcHaLiśmY Z NiM Do mAgIkA FfBiJaMy sIeM Na fFaRsHtAt a gOść FfAlI ścIeMeM, zE FóRaCz cAłY Do mAlOfFaNiA ZaCzEmLiśmY SiEm bReChTać MóFfImY Mó, ZeMbY SiEm fFaLił Na rYj i pOjEcHaLiśmY Do fFsI ObOk i tAm ó kómPlA ZałoRzYlIśMy nOfFeGo fFzMaKa 10000Ff i głośnIkI DoOpApChOnIc sHeścIoDrOrZnE I KaBeL 4x185mM KfFaDrAt nOrMaLnIe mOmEnT I PrObLeM SaM ZnIkNoMł i nIc nIe kApIe bO AóTo rOzPaDłO SiEm fF DrObNy mAk pO PiErFfShYm óDeRzEnIó bAsSó nIe fFiEm cZy tObIe tO PoMoRzE, aLe jAkBy cO, tO FfBiJaJ Na mój pRoFiL Na pOlSkAgFfIaZdA.Pe-eL I ZoStAfF KoMcIa pOd zDjEmCiEm mOjEgO FóRaCzA PoZdRo
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2011, 19:06   #9
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Postów: 1,675
no taaak... ale wtedy trza mieć BIG JAJA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wszystko wiem,
jesteś tego pewien ?? co za rozbrajająca szczerość i... samouwielbienie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale każdemu kapie inaczej.. więc Tfój problem jest inny... i nie ma go na forum w formie rozwiązania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ale o co nerw Kolego ?? WEEKEND MAMY !! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no taaa... bo każdy problem jest indywidualny Kolego ...
ja tam myślę, ze najlepsze rozwiązanie Tfojego problemu to sprzedaj rzecha....
i napisz wyraźnie ze to złom, g.. wort i w ogóle reklamuj jak możesz....
to pisałem ja.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-04-2011, 19:15   #10
Slawko
Cobretti, albo ja nie rozumiem Twojej wypowiedzi, albo Ty nie rozumiesz mojej ironii.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
