Stary 11-04-2011, 21:20   #1
Tranzik
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Ford Transit
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1995
Question 1.5T MMC przyczepy wbite w dowód czy istnieje możliwość zmiany na 2T ?
Witam wszystkich jeżdze Tranzikiem z 95 roku 2.5td podwójna kabina z kiprem autko waży 2410 kg w dowodzie rejestracyjnym MMC przyczepy to 1500kg z hamulcem najazdowym. Problem jest taki że potrzebuje wrzucić 2T na hak i nie wiem jak to zrobić legalnie, jedyne co przychodzi mi do głowy to wymiana haku z wytycznymi producenta na 2T i po przegladzie zrobic wpis w dowodzie, czy tak to ma się odbyc ? sam nie wiem, bardzo prosze podpowiedzcie mam tylko dwa tygopdnie zeby rozwiazac ten problem
Tranzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 21:38   #2
johnmark
Zarejestrowany: 18-01-2009
Postów: 25
Domyślnie Odp: 1.5T MMC przyczepy wbite w dowód czy istnieje możliwość zmiany na 2T ?
Z tego co słyszałem są możliwości przekwalifikowania pojazdów na wyższe masy ciągnionej przyczepy z hamulcem najazdowym do prawie DMC pojazdu ciągnącego. Problem jest z tym co napisał producent napisał na tabliczce znamionowej. Ja mam TRANSITA 2.5 d model FT100 czyli osobowy i mam wpisaną przyczepę 1500 kg na tabliczce. Sprawdź u siebie na tabliczce, może jednak jest inny wpis masy niż w dowodzie. Miałem tak w poprzednim aucie.
johnmark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 21:40   #3
lopez-ck
Avatar lopez-ck
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Transit
Silnik: 2,5 D;2,2 TDCi
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Zmiana haka nic Ci nie da. DMC przyczepy w dowodzie rejestracyjnym jest daną z homologacji. Mozesz sprawdzić dla pewności na tabliczce znamionowej jaka jest DMC zestawu (auto+przyczepa). Warunkiem jest, że to tabliczka z tego auta. Jeżeli jest inaczej niż w DR to wyciąg z homologacji+diagnosta stacji okręgowej, a od niego zaświadczenie o zmianie danych i do wydz. komunikacji. Problem z głowy ale duuuuużo zachodu. Jeśli dane z tabliczki zgadzają się z tymi z DR to nic nie zrobisz. DMC zestawu jak i auta nie zmienisz. Tak czy tak nie warte tych wszystkich kombinacji.
Był: escort mk2, sierra mk1 i mk3, transit mk4. Jest następny transit... i jeszcze jeden.
Prawdziwy dyplomata potrafi powiedzieć wy......laj tak, że poczujesz podniecenie na samą myśl o podróży.
lopez-ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2011, 21:43   #4
lopez-ck
Avatar lopez-ck
Model: Transit
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Napisał johnmark Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DMC przyczepy nie może przekraczać masy własnej pojazdu ciągnącego.
Stary 11-04-2011, 21:56   #5
johnmark
Postów: 25
Napisał lopez-ck Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież napisałem kolego że doprawie masy DMC pojazdu ciągnącego. Przeczytaj uważnie mój post proszę a nie upominaj za nic.
Stary 11-04-2011, 22:15   #6
lopez-ck
Avatar lopez-ck
Model: Transit
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Prawie 2800kg to może być np. 2785kg. Bez urazy. Ale z doświadczenia wiem, że w związku z małą nieścisłością (niedopowiedzeniem) snują mi się później klienci, którzy twierdzą,że tak im ktoś powiedział,a ja nie mam racji albo się czepiam. Chyba już wszystko zostało powiedziane w tym temacie. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez lopez-ck ; 11-04-2011 o 22:18
Stary 11-04-2011, 22:26   #7
johnmark
Postów: 25
KOLEGO LOPEZ-CK nie bądźmy w tym temacie uszczypliwi, bo to do niczego nie prowadzi, w Polskim prawie wyraźnie pisze że DMC pojazdu ciągnącego musi być większa niż DMC przyczepy ciągnionej z tym że przyczepa ciągniona lekka nie może przekraczać masy DMC 750kg a przyczepa ciężka powyżej 750kg musi być wyposażona w hamulec najazdowy.
Stary 11-04-2011, 22:35   #8
lopez-ck
Avatar lopez-ck
Model: Transit
Rocznik: 1996,2008
Postów: 32
Koniec tematu. To po piwku na zgodę. Pozdrowionka.
Stary 11-04-2011, 22:40   #9
johnmark
Postów: 25
Zgadzam się w zupełności, jedno już spiłem ale na tą okazję otwieram drugie. Dużo zdrówka życzę i serdecznie pozdrawiam.
Krzysiek
Stary 12-04-2011, 08:13   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Sprawa nie jest taka prosta...
Ograniczenia w holowaniu tzw przyczep ciężkich - wynikające tak z uprawnień kierującego, jak z wymagań technicznych (szczegółowych i tzw ogólnych - rozsianych po różnych zarządzeniach, ustawach i wytycznych) - są o wiele bardziej skomplikowane..
W tabeli jest to ujęte najlepiej, ale wiem, że ostatnio coś się jeszcze zmieniło:
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-04-2011 o 12:10
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:18.
