Stary 13-04-2011, 18:47   #1
zombkar
Zarejestrowany: 05-02-2011
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 17
Domyślnie silnik słabnie po rozgrzaniu
Witam tak jak w temacie silnik strasznie słabnie po pzejechaniu okolo 5 km wiem ze na ssaniu silnik dostaje wieksza dawke paliwa ale to nie to... Dodam ze był robiony swap z 1.6 16V nA 1.8 16v komp jest wsadzony od mondeo 1.8 a i na gazie tak samo sie dzieje. prosze o jakas pomoc. Pozdrawiam
zombkar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 18:55   #2
essmkVII
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Escort
Silnik: 1,8zetec
Rocznik: 1995
Postów: 34
Domyślnie Odp: silnik słabnie po rozgrzaniu
Oczytaj kody błyskowe dużo ci to pomoże w poszukiwaniu usterki.
essmkVII jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 19:28   #3
jar1
Avatar jar1
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
A olej masz ?
Jak silnik po rozgrzaniu słabnie to moim zdaniem jest pewnie dojeżdźony.
Sprawdź ciśnienie sprężania
jar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 19:36   #4
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Tak jak mówi Jar1. Istnieje taka opcja.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 21:08   #5
zombkar
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 17
Domyślnie
Panowie nie wstawiał bym zajechaneg silnika... Przez misiac nie ubyo nic oleju spręzanie sprawdzane tylko na zimnym silniku i jest ok. Nie mam moliwosci teraz sprawdzenia sprezania gdyz jak wiadmo pospolite manometry maja za krotki gwint zeby wkrecic w głowice i trzeba sprawdzac na "sztywnym ramieniu" a niestety ten mam uszkodzony. Wiem juz o tym myslalem ze puchnie i dlatego nie mam mocy ale to tez bym raczej wykluczał bo jak by tak sie działo bym miał inne objawy np: trudnosci w odpaleniu samochodu na nagrzanym silniku itp. Jutro sprawdze błedy i powiem co i jak. Moze ma ktos jeszcze jakies pomysły?
Ps. Kolego Jar1 mam olej ;]
Po sprawdzeniu błedów:
327 "cos nie tak z elektronicznym przetwornikiem ciśnienia lub elektronicznym układem ciśnieniowego spręzania".
558 z tego co znalazłem... "obwód elektroniczny EGR".
Więc co radzicie?
Ostatnio edytowane przez Marek ; 16-04-2011 o 16:44 Powód: regulamin pkt.21
Stary 16-04-2011, 11:46   #6
glaeken
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Na moje oko EGR wali zaduzo spalin... ale moze sie myle
Są tylko dwie firmy produkujące dobre łożyska: Timken oraz Timken.
glaeken jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 14:30   #7
zombkar
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 17
Tez bym tak pomyślał ale ten silnik z tego co mi wiadomo nie ma zaworu EGR... Ponoć żadko jaki silnik z tego typu ma EGR'a
Bład 558 wyelminowany po wymianie "regulatora pociśnien''
Został jeszcze 327 wymieniłem tez zawór ten co idzie od kolektora wydechowego, czujnik temp. powietrza zasysanego, czujnik temp. śilnika podawanego do ECU. Ktoś wie o co może tu jeszce chodzic?! Piszcie a ja bede wymieniał ;] Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez zombkar ; 17-04-2011 o 06:38 Powód: postępy w pracach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
