Stary 15-04-2011, 21:44   #1
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
Domyślnie remont tylnego zawieszenia
Witam kolegów,
Mam pytanie, byłem u mechanika i okazało się, że do remontu mam całe zawieszenie z tyłu, kupa tulejek, tuleje przy wahaczach. Krzyknął, że będzie to kosztowało ok. 1000 pln (części+robocizna).
Co sądzicie o kosztach, uczciwa oferta?
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 00:08   #2
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: remont tylnego zawieszenia
Jeżeli całość, to coś mało...
- komplet wahaczy oryginał: 3000zł
- komplet wahaczy mahle: 1500zł
A robocizna? Dowiedz się na czym będzie to składał. Jak byle co, a chciałbyś tym pojeździć to szkoda oszczędzać - moje zdanie. Musisz na tym potem geometrię ustawić. Dodatkowo te kupa tulejek, to twój komfort jazdy.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 12:33   #3
marlut
Zarejestrowany: 05-05-2012
Model: Focus II
Silnik: 1.6 Ti-VCT
za kompletny remont tyłu w kombi w aso chcieli około 7 000zł
marlut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 14:06   #4
walek77
Avatar walek77
Zarejestrowany: 13-08-2011
Model: Focus TDDI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 60
Tutaj masz zestaw tulei: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robocizna moim zdaniem 500-600 zł, więc mechanik podał Ci realny koszt.
Potrzebujesz pomocy w sprawdzeniu Forda przed zakupem w Kielcach - napisz, służę pomocą.
walek77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2012, 14:25   #5
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
może skoro padło stwierdzenie "kupa tulejek", to majster chce kupić nowe tulejki i wprasować w stare wahacze? Podobno w ten sposób też się "naprawia" zawieszenie. Wtedy cena mogłaby się zgadzać. Prawie połowę tego to zapłaciłem za oryginalne łączniki stabilizatora do tyłu i wahacze proste Ruville z wymianą, gdzie robocizna wcale jakaś droga nie była.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 11-05-2012, 18:38   #6
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Wg mnie na wymianę samych tulejek, i to nie wiadomo jakiego producenta, szkoda kasy. Jedynie w przypadku wahaczy wzdłużnych ma to sens. Nawet producent samochodów to przewidział, skoro są w sprzedaży oryginały tych tulejek.
Stary 23-05-2013, 21:46   #7
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
Chciałbym odświeżyć wątek, byłem ostatnio na przeglądzie rejestracyjnym i diagnosta powiedział że muszę pomyśleć o remoncie tylnego zawieszenia, szczególnie przednie tuleje wahaczy (tych dużych) - do tej pory tylko w ASO chcieli mnie naciągnąć na wymianę, przeglądy rejestracyjne przechodził bez zająknięcia.
Na początku wątku jest link do zestawu naprawczego ale do MK1.
Czy do MK2 kombi są takie zestawy?
W ASO wymieniają całe wahacze i taka operacja kosztuje 6tys. co przy wartości auta ok 20 tys. jest nieporozumieniem kompletnym.
Czy ktoś z Was już przerabiał remont tylnego zawieszenia nie w ASO i może podzielić się wrażeniami? Co, gdzie, jak i za ile ?
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2013, 22:28   #8
rafalg
Avatar rafalg
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
To już wiem czemu połowa kombi jeździ jakaś taka "rozkraczona".
Fordziarz
rafalg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 04:27   #9
Peter3
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: Focus MK4 Titanium
Silnik: 1.5 Ecoblue
Postów: 41
Napisał welyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Jest wszystko. Miesiąc temu kupowałem zestaw tulei + wahacze dolne poprzeczne.
Napisz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to Ci przygotują ofertę.
Peter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2013, 05:56   #10
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,680
Gdzie w Wawie to Ci nie powiem, bo tam warsztatów nie znam, ale zdecydowanie nie ASO. Ja u siebie wymieniłem tylko to co zdechło albo zdechłoby wkrótce, części, które nie wykazują luzów zostały na posterunku.
Do wymiany poszły łączniki stabilizatora, wahacze "kości", wahacze z regulacją geometrii, amortyzatory kompletne z odbojami, osłonami i łożyskami. To wszystko zmieściło się poniżej 2k. Kości Ruville, reszta części Ford z ABC Focus i Grosel, nie z ASO.
Po tym zawieszenie jest ciche, nic nie puka na nierównościach, przy przejeżdżaniu przez hopki też nie, także na razie nie inwestuję dalej w to.
W tulejki można się bawić na pewno w "kościach" i "bananach", cukierki też są wymienialne osobno, nie trzeba całego wahacza kupować, ale jak spojrzysz na konstrukcję tego wahacza od geometrii, to się grubo zastanowisz czy prasowanie tam tulejek ma sens.
Jak mogę, to pomogę
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
