Zobacz wyniki ankiety: Możliwa przyczyna
Napinacz z paskiem 3 21.43%
Pompa wspomagania 9 64.29%
Maglownica 1 7.14%
Przewody ciśnieniowe 1 7.14%
Inne 0 0%
Głosujących: 14. Nie możesz głosować w tej sondzie
Stary 21-04-2011, 06:53   #1
zagmar
Avatar zagmar
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Domyślnie Brak wspomagania
Wczoraj miałem nie miłą niespodziankę.
W czasie jazdy "padło" mi wspomaganie (dobrze że na prostej, a nie na zakręcie).
Objawy trochę dziwne, wyglądało to na początku tak, że pół obrotu kierownicą wspomaganie było, a kolejne pół obrotu już nie było.
Tak może przez pierwsze 5 minut było, teraz cały czas "chodzi" ciężko.
Nie miałem jak dotąd problemu z układem wspomagania.
Płyn jest, poziom taki sam od 3 lat.
Pompa z góry wygląda na suchą, nie zauważyłem też nic pod autem.
Z rozmów ze znajomymi mechanikami są takie podejrzenia.
- napinacz paska (luźny pasek) choć to chyba odpada ponieważ jak włączę klimę to chłodzi, jak do tego ruszam kierownicą to nie zapala się kontrolka z alternatora więc wygląda jak by wszystko było napędzane.
- pompa wspomagania - z góry jest sucha, nie piszczy (choć jak odkręcę korek zbiorniczka z płynem to nie widzę żadnego obiegu płynu, no ale może nie powinno być widać tak jak w zbiorniku płynu chłodzącego)
- maglownica?
- rozwarstwione przewody ciśnieniowe, które zatkały coś.
Ma ktoś jakieś pomysły?
Do wszystkich którzy lubią pisać, a nie pomagać:
Użyłem funkcji "szukaj", ale nie znalazłem nic konkretnego.
zagmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2011, 09:40   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Brak wspomagania
1-zmien mechanika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2-to nie pasek
3- w zbiorniku nie widac obiegu
Moze byc sterowanie maglownica
Moze byc pompa
Może być i uszczelniacz na tłoku-maglownicy- choć w to wątpie
Zacznij od sprawdzenia pompy-czy pompuje....jesli bedziesz dlugo jezdzil bez wspomagania zniszczysz maglownice-zebatke. Dojdą wieksze koszta.
Rozwarstwione przewody...? co to za pomysł...? olej sie leje z przewodów? jak nie to to sie nie rozwarstwiły.
Wiesz co sie dzieje jak przewód sie rozwarstwia...? to poczytaj tematy z przewodami hamulcowymi..jak sie rozwarstwi..pusci wewnetrzna część przewodu to zaraz peka przy hamowaniu.
Stary 24-04-2011, 21:56   #3
fujimore
Zarejestrowany: 25-07-2009
Postów: 48
Domyślnie Re: Brak wspomagania
Sprawdź najpierw pasek, luźny może się ślizgać.
Czy w skrajnym skręcie kół piszczy jak tak to do wymiany, jak nie ma wycieków i nie czujesz drgań na kierownicy to magl. jest ok.
fujimore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 12:08   #4
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
a co z automatycznym napinaczem paska...mysle ze pasek to kazdy by wychwycil ze sie slizga..no moze prawie kazdyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...ale przecież jest napinacz. Malo prawdopodobne ze luzny pasek.
Stary 25-04-2011, 12:15   #5
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Pasek odpada, napinacz również jeżeli pozostałe podzespoły sprawnie chodzą (alternator, klima). Zajmij się pompą ewentualnie maglownicą. Osobiście obstawiałbym pompę wspomagania.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 14:49   #6
andres76
Imię: ANDRES
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: MONDEO- FOCUS
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 33
witam poziom płynu jest ok ,pompa nie przelewa kolor płynu ? jak jest czarny i są opiłki w zbiorniczku to pompa skończyła swój żywot ,po wymianie pompy proponuje przepłukać układ i sprawdzić kolor płynu po paru dniach były przypadki że przekładnia kierownicza się wyciera w środku i płyn jest czarny -jeszcze jedno w zbiorniczku jest filtr sprawdź w jakim jest stanie ?
andres76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2011, 07:01   #7
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
kolor płynu jest taki ciemny czerwony lub coś w tym stylu.
Gdzie znajduje się ten filtr w zbiorniczku?
Dziś wiozę auto do serwisu, ale po rozmowie z kierownikiem mechaników ASO wyszło że na 90% pompa. Mam już namiary na mechanika i dziś tam jadę.
Stary 28-04-2011, 06:33   #8
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Wczoraj wiozłem auto do mechanika, tak z 10-15 km.
Zdziwiłem się jak po ok 500m wspomaganie znów zaczęło chodzić jak przed "awarią".
Jednak nie cieszyłem się długo ponieważ włączyła mi się kontrolka ładowania!
Wyłączyłem wszystkie zbędne odbiorniki i jakoś udało mi się dojechać.
Jednak w połowie drogi zaczęło coś śmierdzieć z pod maski.
Więc dużo wskazuje na to że padł napinacz lub coś się zatarło.
Pewne jest, że pasek do wymiany bo się "lekko" przetarł i dla tego śmierdziało.
Aku rozładowany na maxa to też mnie nie zadowala bo nie wiadomo jak zareaguje.
Dziś mechanior ma się odezwać.
Stary 28-04-2011, 08:51   #9
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Teraz to nie wiadomo co to bedzie...oby to tylko napinacz...ale boję sie że nie...teraz to już potrzeba sprawdzać co sie zacieło.
Stary 29-04-2011, 07:24   #10
zagmar
Avatar zagmar
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
Ze wstępnych oględzin:
- wymiana koła pasowego
- paska
- rolki napinacza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
