#1 |
![]() Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 32
Witam. dzisiaj podczas jazdy zaświeciła mi się kontrolka od poduszek.
Po podpięciu vag-a pokazały się błędy: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 1J0 909 603 AA Component and/or Version: AIRBAG VW3 - V04 Software Coding: 16705 Work Shop Code: WSC 00020 2 Faults Found: 00588 - Airbag Igniter: Driver Side (N95) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal to Low - Intermittent Kasowanie błędu nic nie daje, (pojawia się ponownie) Prosze o pomoc, czy w grę wchodzi rzeczywiście tylko wymiana taśmy? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Tak
#3 |
Model: Galaxy
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 32
Czy wymienić taśmę można samemu(ryzyko wyszczelenia poduszki), czy lepiej oddać do jakiegoś elektryka?
#4 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Jestem po przerobieniu tematu walczyłem z tym 1.5 roku i kazdy mówił mi i pisał na tym forum że tylko i wyłącznie taśma do wymiany Ja sie jednak nie poddawałem bo z kolei na tym forum ludzie wymienili taśmy i było to samo U mnie w końcu magik elekronik zauważył że poniżej tasmy idą przewody -chyba do sterownika i żółty kabelek był przerwany tzn otulina przewodu była ok ale w srodku plecionka była przerwana zlutowanie zaizolowanie pomogło Od ok 3 miesięcy zapalanie poduszki nie wraca Mam nadzieję że to moze być również u ciebie Pozdrawiam
http://www.motostat.pl/user_images/11587/icon4.png |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 993
Zanim taśmę się wymieni to najpierw trzeba ją omomierzem sprawdzić czy rzeczywiście ma przerwę. Zakładanie nowej taśmy to też nie takie hop siup. Koła muszą być prosto, taśmę trzeba przewinąć w jedną stronę do końca a później w drugą licząc obroty. Teraz pokręcić z powrotem o połowę ilości zliczonych obrotów i dopiero założyć. Jeśli tego się nie zrobi jest ryzyko zerwania taśmy przy kręceniu kierownicą.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
#6 | |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
#7 |
Model: Galaxy
Postów: 993
No tak, śniegu w sierpniu też zawsze można się spodziewać. Czy ja napisałem, że wszystkie taśmy da się tak sprawdzić? Jesteśmy na forum Forda czy Volvo?
#8 |
Model: Galaxy
Silnik: TDCI 130 KM
Postów: 32
W poniedziałek będę rozbierał i sprawdzał taśmę. Jaki opór ma mją mieć te ścieżki, i czy ma ktoś zdjęcia lub opis jak się do tego zabrać?
#9 |
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Sprawna taśma ma rezystancję w granicach 1-1,5 ohma. Podczas pomiarów statycznych, nawet niesprawna może dać dobre wyniki. Sęk w tym, że taśma może mieć przerwę, lub zwiększoną oporność podczas pracy (zwijanie, rozwijanie). Żeby się do niej dobrać trzeba odkręcić obudowę kierownicy odpiąc wtyczkę od taśmy, oraz odkręcić kierownicę, taśma wyjdzie razem z nią.
