Stary 03-05-2011, 21:32   #1
Leszek007
Zarejestrowany: 04-12-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI 90 KM
Domyślnie Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
Po włączeniu klimatyzacji włącza sie co chwile wentylator chłodnicy.
Nawet na zimnym silniku.
Czy to normlane ?? Gdzie szukac ewentualnej usterki.
Klimatyzacja sprawna.
Leszek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 22:22   #2
Mownal
Avatar Mownal
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo GHIA
Silnik: Duratec HE 2.0
Domyślnie Odp: Klimatyzacja i praca wentylatora chłodnicy.
Witaj.
W moim stateczku MKIII 2,0 DuratecHe benzyna też włącza się wentylator przy uruchomionej klimie zaraz po uruchomieniu pojazdu. Uważam to za normalne:-)
Mownal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 00:38   #3
tooms
Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Ford Connect 2010 i Focus 18 TDCI 2009
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 36
W tych modelach to normalka , przy włączonym klimatroniku nawet jak dasz na ogrzewnie to wentylator się będzie odpalał ,ten typ tak ma- w serwisie powiedzieli żebym sobie zluzował, a jak jeszcze masz upalony rezystor biegu jałowego wiatraka to wskakuje w tryb awaryjny i załącza sie na maxa co ok 1 minuta na 20 sek jest to bardzo wkurzające.
pozdr
tooms jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 07:38   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Napisał Leszek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź tak jak przedmówcy pisali wtyczke rezystora. Jak stoisz przed samochodem prawy dolny róg chłodnicy. Lubi się przepalać.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 07:45   #5
janosik64
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: MKIII
Silnik: 2.0 benzyna
Witam koledzy mam następujący problem moje mondeo to MK3 2.0 benzyna oczywiście dotyczy wentylatora. Testowo rozgrzewany silnik na postoju - wentylator załącza się po podgrzaniu to odp temp i wyłącza .W trasie jest coś dziwnego , po przejechaniu jakiegoś odcinka załącza sie wentylator i już sie sam nie wyłączy . NP dzisiaj temp na zewnątrz 3 stopnie po 30 km trasy wentyl działa i jak stanę nie wyłączy sie aż do zgaszenia silnika nie zaleznie od czasu oczekiwania .( byłem u mechanika wymienił mi rezystor i oczywiście to nie to ) .A te wszystkie objawy przy wyłączonej klimie i już próbowałem wszystkich forumowych sposobów na klawiszologię w klimatroniku . C o wy na to bo już zgłupuiałem
janosik64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 08:15   #6
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Jeśli chodzi o ten drugi, hałasujący i załączający sie drugi bieg wentylatora chłodnicy, to usterka w 99% przypadków leży po stronie upalonej wtyczki, lub rezystora wentylatora w który owa wtyczka wchodzi, także zgadzam się z przednmówcami.
Sam doświadczyłem tego problemu i denerwujące było to jak stoje pod światłami a tu nagle ryk i wszyscy przechodnie się obracali; odczuwalne było to podczas ruszania, jak trzeba było wystarowac a tu się wiatraczek włącza i klops....autko słabnie.
Ja kupiłem na szrocie za 30 zł cały rezystor z wtyczką, elektryk mi to ładnie zmontował i działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 09:30   #7
Żaba
Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI
Postów: 14
Domyślnie Czy przy wypalonej wtyczce rezystora ....
Witam. Czy przy wypalonej wtyczce rezystora i włączonej klimie działają wiatraki na pierwszym biegu a dodatkowo co chwile włącza się drugi bieg na parę sekund ? . Czy wiatraki stoją i startują tylko na drugim biegu na kilka sekund? .
Żaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 12:35   #8
Scaglietti
Zarejestrowany: 15-01-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 51
Przy spalonej wtyczce rezystora wiatrak klimatyzacji ma tryb awaryjny i nie pracuje na 1. biegu, włącza się tylko co chwilę, od razu na 2.bieg.
Scaglietti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2011, 14:15   #9
Żaba
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI
Postów: 14
Jeśli moje wiatraki startują na dzień dobry z klimą to znaczy że wszystko jest ok z tym że na drugi bieg wskakuje mi jak silnik osiągnie swoja tęmperaturę ale tylko na około 10 sekund i co pare chwil sie włącza.
Jeszcze może ktoś mi powie czy jak włączę tylko nadmuch i ustawie temperaturę na 19 stopni i nie dam auto ani nie włacze AC klimy to mimo to klima sama się załączy? bo u mnie właśnie chyba tak tak jest.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 27-06-2011 o 14:48 Powód: Na forum nie cytujemy całych poprzedzających postów
Stary 27-06-2011, 15:26   #10
mario_p
Avatar mario_p
Zarejestrowany: 07-11-2007
Model: Mk3 Kombi TrendX+ESP
Silnik: 130PS TDCI
Rocznik: 2004'FL
Postów: 179
Podepnę się pod temat wiatraka.
Może mi się wydaje ale mój wentylator chodzi tak głośno, że z daleka wiem że jedzie moja kobieta bo nie słychać silnika tylko wycie wiatraka!
Nie wiem co jest grane, jak silnik jest zimny to wiatrak chodzi na pierwszym biegu i jest to do zniesienia (choć i tak wg mnie głośno), jak tylko się silnik nagrzeje wskakuje drugi bieg i wtedy to już masakra.
Czasem na światłach słyszę że się przełączył na I ale po chwili znowu szaleje.
Jakoś te objawy nie pasują mi do standardowych objawów z wiatrakami w Mk3.
Może łożysko siada albo jakiś czujnik świruje, ogólnie zastanawia mnie ten hałas z mojego wiatraka.
Jakieś pomysły jak to zdiagnozować?
Słucham innych mk3 i nie słyszę żeby tak wyły wiatraki.
pozdr
6 lat było Palio1.2 bez awarii, liczyłem na to samo z Mondkiem...ale nie ma tak źle!
mario_p jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
