Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 04-05-2011, 22:31   #1
Grzesiek.R
Avatar Grzesiek.R
Zarejestrowany: 15-02-2011
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Domyślnie Drgania powyżej 90km/h
ostatnio jadąc w trasie zauwazyłem że powyżej prędkości 90km/h odczuwam drgania kierownicy jak i przedniej części kaczuchy.
Znajomy powiedział że może to być wina zbieżności kół,ewentualnie może na którejś z opon być guz.Co prawda w lutym miałem przegląd i kaczka była na szarpakach i wszystko było ok.Czy może mieć na to wpływ zmiana opon na letnie około 1,5 miesiąca temu i faktycznie może chodzic tu o ustawienie zbieżności?
Grzesiek.R jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 22:47   #2
pagio1
Avatar pagio1
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: KA D2-KALLYA 0198-3000
Silnik: 1,3
Postów: 77
Domyślnie Odp: Drgania powyżej 90km/h
Najpierw wyważ koła w wulkanizacji, na pewno te bicie wywołane jest żle wyważonymi kołami. Też tak miałem i pomogło.
pagio1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2011, 23:41   #3
Grzesiek.R
Avatar Grzesiek.R
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Co prawda byłem przy zmianie opon i widziałem jak gościu wyważał koła,ale zrobię tak jak mówisz, z tym że pojadę może do innego wulkanizatora.
Stary 05-05-2011, 01:04   #4
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
zbieżność raczej nie ma tu nic do tego. Przy źle ustawionej zbieżności mogą ząbkować opony, ścinać się jedną stroną lub będzie po prostu ściągać auto
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 06:29   #5
silan
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: S-max mk2
Silnik: 2.0 tdci 180
Postów: 20
Pierwsze co sprawdź to wyważenie kół ( i czy na wyważarce jak się kreci to też czy opona/felga nie chodzi na boki ) , czy podczas hamowania się nie nasila?? jeśli tak to tarcze hamulcowe "biją",później będziemy myśleć dalej ale to nie wina zbieżności jak już koledzy wcześniej pisali .
Silan
silan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2011, 17:47   #6
benny86
Avatar benny86
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-03-2009
Model: Aveo
Silnik: 1.2 16v
Postów: 322
Koleżanka z roku miała kiedyś taki sam problem w Fieście, przełożyłem koła tył/przód i problem zniknął...
Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem
Marie von Ebner-Eschenbach
benny86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2011, 20:08   #7
Grzesiek.R
Avatar Grzesiek.R
Model: Ford Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Witam ponownie,koła wyważone,felga wyprostowana.
Przy predkości 90-115 wczuwalne drgania lecz już mniej niż ostatnio,powyżej 120 do 155 jest całkowicie ok.Myślę że ponowne wyważenie trochę pomogło,aczkolwiek na naszych drogach i z takim zawieszeniem nie ma co się spodziewać rewelacji.
Dzięki za wskazówki i pozdrawiam.
Stary 09-05-2011, 20:25   #8
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
jak miałeś skrzywioną felgę to musiał iść niezły szlag. Zawiecha swoje dostała piasta (w zależności przód tył) też może bić.
Stary 14-05-2011, 14:10   #9
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Napisał vic86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy gdzie uderzone jeśli z boku trochę w krawężnik to spokojnie jeśli prędkość i dziura to zobacz sobie sprężynę łącznik stabilizatora i wahacz
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2011, 16:34   #10
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Jakie masz felgi? Jeśli nieoryginalne alusy to mogą one krzywo siadać na piastę z powodu sprężynowych podkładek trzymających tarczę (znajdują się one na szpilce i widać je po odkręceniu koła). Fordowskie alufelgi mają wybrania w które te podkładki wchodzą i nie ma problemu. Natomiast wiele niefabrycznych felg ma tam płaską powierzchnię i felga opiera się na podkładce zamiast płasko na piaście. Te podkładki można śmiało wywalić bo nie są potrzebne do niczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
