Stary 10-05-2011, 14:50   #1
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie
Mam przedliftowe mondeo mk3 - chcialem podlaczyc automatyczne wycieraczki i światła.
Zanabyłem czujnik i moduł sterujący mam też schematy z TIS i wlacznik swiatel z funkcja AUTO
Czego nie mam? nie mam szyby pod czujnik deszczu i co za tym idzie uchwytu do niego nie mam też kostek podlaczeniowych do czujnika i do modułu.
Lusterko i szybe chcialem zostawic stare przedliftowe
wszystko pięknie ale nie wiem:
- który pin jest który w czujniku deszczu - czy ktoś mógłby rzucić okiem jak są ponumerowane piny albo jak idą kolory kabelków do czujnika deszczu
- jak przymocowac czujnik deszczu do szyby przedliftowej bez uchwytu - moze ktos ma jakies przemyslenia
Przy okazji potrzebuje rozpiske pinów lusterka fotochromowego POLIFTOWEGO ( było w zestawie z czujnikiem - chce zamontowac koledze w polifcie - do mojego nie podejdzie uchwyt)
Pomozcie prosze forumowi wymiatacze a obiecuje stworzenie manuala jak podlaczyc autoswiatla i autowycieraczki do przedliftowego mk3 :-)
PS - wrzucam ten sam post na forum MKP - ciekawe gdzie sie lepiej rozwinie :-)
Dobra - juz sobie pomogłem troche :-)
Info dla tych co sie zainteresowali:
Numeracje pinow czujnika deszczu wygląda ze rozpykalem - po rozmontowaniu na płytce jest numerek 1 przy pinie pierwszym od lewej - patrząc od przodu czujnika (od tej czesci co przy szybie jest) więc wg TISa 1 to plus, 2 minus, 3 sygnał do modułu
Lusterko nie podlaczalem jeszcze i chyba nie podłączę (kolega w roczniku 2005 ma taki sam uchwyt lusterka jak w przedlifcie - nasuwane) ale wyczaiłem ze masa jest na srodkowym pinie - wiec nie mozna nic zepsuc, podlaczamy mase do srodkowego i jak podlaczymy plusa do jednego z pozostałych to albo zadziala albo pomysli ze wsteczny wlaczony czyli nic sie nie stanie ale zepsuc sie nie zepsuje.
Poniewaz to sa moje nieprzetestowane jeszcze pomysły (troche sie boje zepsuc czujnik lub lusterko) wciaz prosze o rozpiske pinów czujnika i lusterka.
Mam tez pomysla na przymocowanie czujnika do szyby ale to sie pochwale dopiero jak zadziala :-)
Ostatnio edytowane przez Marek ; 10-05-2011 o 21:31 Powód: Regulamin pkt.20
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 21:00   #2
midwor
Zarejestrowany: 21-04-2008
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Domyślnie Odp: Podłączenie lusterka fotochrom i czujnika deszczu
A czy moglbys zamiesic zdjecia oryginalnego lusterka od kumpla z autem z 2005r? Najbardziej zalezy mi na fotkach stopki. Sam mysle nad zmiana lusterka na chwile obecna mam problem jak je zamontowac (auto z 2006).
Ostatnio edytowane przez midwor ; 10-05-2011 o 21:04
midwor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 21:05   #3
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
W moim 2001 i kolegi 2005 są lusterka z uchwytem nasuwanym - takie jak tu
Ja kupiłem z przekręcanym - o takie
Stary 10-05-2011, 21:13   #4
midwor
Silnik: 2.0 PB
Postów: 153
Mam kupione identyczne lusterko fotochromatyczne ale niestety oryginalne jest u mnie inne. W moim przypadku chyba jedyne rozwiazanie to przekladka stopki... pytanie tylko czy to mozliwe oraz jak bardzo ryzykowne dla samej szyby.
Stary 10-05-2011, 21:25   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
albo musisz znalezc stopke z jakiegos rozbitka - tego sie nie dokupi osobno niestety tylko z nowa szyba albo z potłuczoną na szrocie albo w zakłądzie szybiarskim.
Przykleic tez bedzie musial spec od szyb raczej.
albo kombinowac z przeróbką stopki w lusterku - ja jestem kiepski manualnie ale cos moze wykombinuje - w tym nakrecanym lusterku srodkowy element stopki jest na sruby - moze sie uda przykrecic zamiast niego nasuwana stopke - stare lusterko i tak na straty idzie
Stary 10-05-2011, 21:48   #6
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
A czemu nie kupiles sobie przedliftowego lusterka tylko utrudniasz sobie zycie poliftowym i ryzykujesz uszkodzenie szyby ktora tania nie jest ?
Stary 10-05-2011, 22:50   #7
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
A bo to człowiek sie zna na tym? - ja bylem pewien ze poliftowe lusterko fotochromowe nie pasuje do przedlifta ale ze do polifta standardowego nie pasuje to nie wiedziałem.
Stary 10-05-2011, 23:17   #8
Jarek81
Avatar Jarek81
Zarejestrowany: 02-01-2011
Model: s-max
Postów: 116
Do polifta który nie miał fotochromu pasuje tylko przedliftowe fotochromowe.No chyba ze by wymienic ten adapter o którym mowa pewnie w ASO by się znalazł, a zresztą na allegro widziałem ze dwa ogłoszenia gości którzy sprzedawali poliftowe w komplecie z adapterem ale dla mnie za duże ryzyko.miałem ten sam dylemat poczytaj ten temat
Ostatnio edytowane przez Jarek81 ; 10-05-2011 o 23:25
Jarek81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2011, 23:34   #9
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
W tym watku co podales ktos pisze ze po 2 lifcie standardowo byly te okragle uchwyty.
Nic to - jak mojemu kolesiowi nie pasuje to pogonie to lusterko na allegro.
Stary 11-05-2011, 00:11   #10
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
to masz polifta czy przedlifta bo z profilu wynika ze przedlift Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:14.
